Författare Ämne: Hur gör jag?  (läst 5103 gånger)
Utloggad issoman
  • Antal inlägg: 5
Hur gör jag?
« skrivet: 17 mars 2010, 17:26:39 »
I en tidigare tråd skrev jag om innerdelen som läcker. Nu har Bravida hittat en beg innerdelel som kretskort etc är sönder på, ???
men värmepaketet är helt och byta det, eller att få ut fösäkringspengarna? men då får jag väl lägga till lika mycket själv för en helt ny komplett luftvärmepump, eller täcker trygghetsförsäkringen det. Jag tänker mer på om ytterdelen börjar krångla och då
kommer jag att ångra mig, men ytterdelen har för övrigt fungerat problemfritt!
Jag installerade luftvärmepumpen dec 05 och kostade 18000 kr
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: Hur gör jag?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2010, 21:00:37 »
Frågan är vad det skulle kosta att byta innerdelen? Kommer den att funka eller blir det strul när man flyttar komponenter fram o tillbaka mellan enheterna?
Jag hade tagit en diskussion med försäkringsbolaget. Tex Folksam har 2år utan värdeminskning därefter 10%/år = i ditt fall 20% om du kan bevisa att skadan hände innan årsskiftet. Innebär 3600kr + 1500kr självrisk =5100kr. Då har du en ny värmepump installerad o klar med bättre effekt etc.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Hur gör jag?
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2010, 22:05:56 »
Byt hela innedelen till en ny. Finns hos Ahlsell.
Utedelen är den stora kostnaden.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Hur gör jag?
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2010, 09:19:37 »
Finns inte nya innedelar till Sanyo 123 att frambringa, kan finnas fabriksrenoverade och det är ju samma lika som han pratar om.
Det är inga problem att ex byta ut din innedel och flytta över ditt kretskort till den som har ett trasigt, är ju inte mer avancerat än att byta k.kort till en början, varför skulle inte det fungera?
Utloggad issoman
  • Antal inlägg: 5
SV: Hur gör jag?
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2010, 10:00:01 »
Det stämmer som ghandi skriver, har precis pratat med Ahlsell...det finns inga nya 123 EH att få tag på
och det skulle inte vara några problem att byta komponenter enl Ahlsell.
Då åker jag bara på självrisken och den skall ju trygghetsförsäkringen täcka + reperationskostnaden som jag åkte på
när det upptäcktes. Reperatören sa att den kanske bara läcker 15 gram om året, okey tänkte jag då håller den kanske 4 år till,
men efter 2 dagar hade  köldmediumet läckt ut så den inte gav någon värme. På sniffern kan man inte se hur mycket det läcker,
bara att det läcker.
Reperationskostnaden var 2125 kr
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Hur gör jag?
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2010, 17:42:35 »
Verkligen dåligt av Ahlsell att inte hålla med innedelar i lager längre.
Men jag antar att du kan handla kondensorn lös fortfarande ny hos Ahlsell.
Utloggad issoman
  • Antal inlägg: 5
SV: Hur gör jag?
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2010, 01:33:43 »
Det finns inga nya kondesor till 123 EH, det ända som återstår är att hitta en begagnad som Bravida gjorde.
Jag håller med dig, verkligen dåligt att inte tillhandahålla nya reservdelar och den är ju bara drygt 4 år.   huvuddunk
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur gör jag?
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2010, 07:39:03 »
Beror på hur mycket du själv får betala i resp fall, men jag hade hellre lagt några kr extra på en ny pump, eller fixa upp den gamla och hoppas den håller ett tag, men börjar bli 5 år..
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
SV: Hur gör jag?
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2010, 11:54:33 »
Borde det inte funka med en Clover 12 inomhusdel. Som jag har fattat så är utedelarna på 123:an och 126:an (Clover 12) i princip identiska, största skillnaden är förbättrad inomhusdel och "leave home"-funktionen. Kanske att man har kommit tillrätta med ljudproblemen som utedelarna har haft, men det spelar ju inte nån roll i ditt fall.
Jag menar, om de nu inte lyckas erbjuda reservdelar till de som behöver så borde de ju ställa upp med nyare grejjer om det finns.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Hur gör jag?
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2010, 17:28:52 »
Clover 12 är inte lika elektriskt. Matning till utedel på clover 12.
Ahlsell borde hålla delar i 10år. Eller ta hem det från Asien om man behöver.
Fick själv en del på garanti från japan till 124 innan de hade delar i lager i Sverige, Paketet gick med flyg hit.
Du får annars byta till en golv/tak innedel SANYO SAP FT/CRV123EHN
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Hur gör jag?
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2010, 20:43:58 »
Kan du inte helt sonika försöka hitta felet på innerdelen,sen löda?
kanske svårt att lokalisera,men tar du adaptrar och monterar på innerdelens rör
Exempelvis 3/8 hona till 3/8 hane sedan montera tryckluftsnippel
sedan täta andra röret och sedan koppla på 8-10 bar tryckluft
ner med allt i ett badkar eller liknande,du lär få små små bubblor nå´nstans?
Dogge
« Senast ändrad: 21 mars 2010, 20:49:46 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
