Författare Ämne: Need help -  (läst 2219 gånger)
Utloggad nieha
  • Antal inlägg: 1
Need help -
« skrivet: 17 mars 2010, 09:35:05 »
Jeg er fra Danmark, og jeg har Brug for hjælp til  at vælge den rigtige luft/vand varmepumpe.
Jeg har 2 tilbud:
IVT Air 70
og
Queen LV9DC
Har I nogen erfaring med disse?
Jeg skal have opvarmet 163m2 hus med 1 strengs-radiatorer. Mit nuværende olieforbrug er 2500-3000 liter med et gamlet oliefyr.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 09:37:35 av nieha »
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Need help -
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010, 18:49:45 »
Skicka ett PM till Danskeren.
Han bor i Danmark och kan säkert hjälpa dej med dina frågor
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Need help -
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2010, 19:06:50 »
Av de 2 alternativen väljer jag IVT eftersom jag inte hört talas om alt nr 2. Annars finns ju Danfoss
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Need help -
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010, 07:36:40 »
Svårt att rekomendera någon av dem
IVT Air har inte funnits så länge så det finns kanske inte så många rekomendationer om den än men den är en utveckling ifrån IVT Optima
DVI (Dansk Värmepumps Industri ) har ingen försäljning i Sverige (vad jag vet) så vi har tyvärr ingen kunskap om dessa pumpar.
Eftersom pumparna är likvärdiga effektmässigt spelar det mindre roll vilken du väljer.
Kvalite och driftsäkerhet kan jag inte utala mig om men jag tycker du skall välja den pump där du kan få service/reservdelar snabbt och till ett bra pris samt att du skall ha förtroende för installatören.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Need help -
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2010, 10:58:25 »
Kolla Danfoss. Samma grejer som Thermia så det vet i alla fall jag att det är  bra grejer.
