Författare Ämne: Mycket tillskott?  (läst 7242 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Mycket tillskott?
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2010, 18:36:51 »
Roland.  Om du nu har ungefär samma scenario som de andra. Hur fel dimensionerad skulle du säga att din pump är?
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2010, 19:11:59 »
Min pump ger 5,4-5,5 kW som mest vid radiatordrift vintertid. Jag skulle gärna vilja ha uppemot en kW till. Mer är inte meningsfullt med tanke på klimatet i Stockholmstrakten. Det är vanliga vintrar inte så ofta det blir kallare än ca -7, kanske -8, som en kW kraftigare pump skulle klara. Fast blir det timtaxa på elen kanske en 9 kW pump med en markslinga som hjälper borrhålet vore det bästa. Då skulle det aldrig behövas någon tillsatsel.
Första vintern med värmepump, 2002/2003, var den näst kallaste av de som jag har haft värmepump. Då var jag klart störd över att jag hade missat i dimensioneringen. Alldeles för många tillsatstimmar. Men det gick över kommande vintrar. Nu verkar Blaser'n ha fått en jämförelsevis klenare pump än den jag har eftersom det var 18 grader inne och kompletterat med ved.
I mitt fall är det så att jag med värmepumpen sparar nästan 20 000 kr/år jämfört med oljeeldning. Med en perfekt dimensionerad pump skulle jag spara ytterligare 500 - 800 kr/år. Jag försöker tänka på den första delen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2010, 19:15:58 »
Det borde du oxå :)  Hör av dig när du vill ha en ny pump ;)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #18 skrivet: 18 mars 2010, 19:25:29 »
Jag har liknande situation som Roland, se min förbruking här http://www.abc.se/~m5938/ för statistik. Otroligt stora skillnader mellan 2003 och 2008 och för 2009 lär dt nog bli värre än 2003 om det blir en kall höst.
År Timmar VP Timmar tillsats
2003 4 657 394
2008 3 611 52
Är jag ledsen för det? Nä för huset måste värmas och jämfört med olja så sparar jag mer än 20 000 kr per år ändå. För priset av en storlek större pump och djupare hål kan jag betal tillsatsel i 10 år enligt mina överslagsberäkningar.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2010, 19:36:25 »
Tycker som du Thumbsup  Jag skulle inte byta hos mig själv heller om jag inte hade haft den fördelen av att kunna utnyttja Thermias personalköp. Och göra allt själv med gratisgrejer från jobbet :)
