Författare Ämne: Problem med panasonic  (läst 3100 gånger)
Utloggad stojala
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 mars 2010, 19:01:30 »
Jag har blivit "förvaltare" av en sommarstuga med en panasonic luft-luft så min detaljkunskap om värmepumpens leverantör, årtal etc. är obefintlig.
Efter att ha fungerat bra vid tillfälliga helgbesök så dog den ljudlöst en helg och
timer-lampan blinkar utan att starta upp igen vilket borde vara fallet efter ev. avfrostning.
Innerdelen kan köras om man provar med kyl-läge men ytterdelen är helt död.
Fläkten i utedelen är lös och ledig ingen synlig isbildning.
Det skrivs mycket om felkoder här på forumet men min fjärrkontroll verkar inte
ha den här beskrivna funktionen.
Utedelen är markerad med modell cu-973ke och innerdelen cs-973ke. Vid sökning
på dessa beteckningar får jag ingen träff på forumet. Har någon något förslag om varför ?
Orsaken till att jag lägger in ungefär samma inlägg igen beror på att rubriken i det förra
måste ha verkat avskräckande efter som senare inlägg har betydligt fler visningar.
Detta om detta nu kan jag bara hoppas på tips..
stojala
Utloggad oscar III
  • Fuji L/L 09-LGC Mitsubishi L/L Maximan Airwell L/V
  • Antal inlägg: 5
  • Kyltekniker 3,2 / Elektriker ABL Kör så det ryker
SV: Problem med panasonic
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2010, 20:04:04 »
Kolla denna länk http://www.citcop.se/vanligafragor/feldiagnostik.html
Och du, blinkar timerlampan hur många ggr? följ länken och se om du finner det du söker  b00k
132kvm 1 1/2pl, -62, puts, L/L värmepump L/V värmepump ,Elpanna, Elvvb, Platta, inst radon sug, värme grg, ca 25'kWh.
Utloggad stojala
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2010, 11:11:52 »
Tack,
Tyvärr fanns inte min modell av fjärrkontroll på anvisad sida
och utan felkod så blir det tyvärr oöverstigligt att felsöka enligt
de olika felsökningsvariantrna.
Blinket fortsätter i "evighet" med ett regelbundet blink.
Stojala
Utloggad stojala
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2010, 10:30:36 »
Hej igen,
Tänkte bara lämna en slutrapport i detta ärende.
Var uppe i stugan nu i helgen och eftersom det var
plusgrader dagtid så tänkte jag prova en sista gång.
Döm om min förvåning när vp:n tuffade igång och
fungerade resten av helgen.
Verkar inte så smart med en vp som stänger av sig
när det är kallt även om det var rejält kallt i vinter.
Ha det bra till nästa gång,
Stojala
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2010, 08:53:39 »
Hej Stojala
Din värmepump är ca. 20 år gammal (det borde finnas ett tillverkningsdatum på utedelens produktspecifikation). Det är därför du inte hittar någon information om den någonstans. Den är fylld med det gamla köldmediet R22 som man idag inte får använda, inte ens vid reparationer. Men så länge pumpen fungerar är det bara att fortsätta njuta av den. Glöm inte att rengöra filtren!
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
  • Dot gäster: 8073
