Författare Ämne: problem med ny anläggning  (läst 12848 gånger)
Utloggad hulda
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 16 mars 2010, 15:48:48 »
Är det någon som vet något om det Kirunabaserade företaget  Energi Spar Nord. De säljer luft vatten anläggningar? jag har en bekant som köpt en. Någon som köpt en som fungerar???? någon som känner en som köpt en som fungerar????
Det är stora problem med anläggningen. varmvattnet luktar illa är det något någon annan upplevt med ny anläggning? Den har gått på elpatron i flera veckor och enbart fungera hjälpligt 2 dygn. den har reläer som slår hårt och hörs tydligt i alla rum. Vad skall jag göra?
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 18:35:43 av hulda »
Utloggad hulda
  • Antal inlägg: 9
SV: problem med ny anläggning
« Svar #1 skrivet: 08 april 2010, 13:16:38 »
det är en bonus air 10. funkar fortfarande inte. Vet du någon som har en som fungerar???? Sc:,h
Utloggad pinochio
  • Stad/land: Vittinge
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 april 2010, 20:29:16 »
Jag har en bonus air 10 installerad november 09. Har fungerat alldeles utmärkt sen dag 1. Har funkat bra ända ner till -19  :).
Att varmvattnet luktar illa har jag inte varit med om. Har du kontaktat företaget eller firman som installerade den?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 18 april 2010, 14:53:29 »
Har din bekant installerat själv?
Är det rätt gjort?
Kommer det några larm?
Har han köpt även instalallationen skall han vända sig till installatören för att få problemen lösta, och om allt är rätt inkopplat bör det komma några larm.
Eget vatten eller kommunalt?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #4 skrivet: 26 april 2010, 16:24:36 »
Hi
illaluktande varmvatten kan bero på en reaktion mellan offeranod av magnesium och manganhaltigt vatten (vanligt vid egen brunn), i dessa fall kan man ibland byta ut offeranoden till annat material (något titanbaserat går att köpa från endel leverantörer) eller tvingas byta till beredare utan oferanod (RF), eller använda manganreducerande förfilter på vattensystemet.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 26 april 2010, 16:45:19 »
något nytt att lära sig  :)
titanbaserad offeranod ?
förklara vidare.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 26 april 2010, 17:10:31 »
Kan verkligen något titanbaserat fungera som offeranod?
Titan ligger ju i stort sett högst upp i spänningskedjan, medan zink och magnesium ligger längst ner.
Titan är "ädlare" än de flesta andra metaller, det låter inte som en bra offeranod.
//Ronnie
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 26 april 2010, 18:26:16 »
Magnesium brukar vara standard och med egen brunn brukar det fungera med zink för att slippa lukten.
Rostfria beredare brukar ofta vara utrustade med offeranod. Finns även elanoder som fungerar utan att förbrukas.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #8 skrivet: 26 april 2010, 18:52:55 »
Titan brukar användas som anod i en del elektrokemiska processer då det är resistent mot korrosion. Är det titan i anoden måste det nog tillföras el för att det skall fungera. Som offeranod, på samma sätt som magnesium eller zink, har jag svårt att föreställa mig att det skall fungera.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #9 skrivet: 26 april 2010, 20:08:23 »
Hi
RF beredare behöver bara anod om vattnet är mycket hårt, annars klarar den sig endå
taget från Metro-Therms hemsida:
Mitt varmvatten luktar?
Det kan uppstå en otrevlig doft om man har en högre halt av mangan i sitt vatten. Det uppstår då en reaktion mellan manganet och magnesiumanoden i beredaren. Vi har en specialanod kallad Correx Titananod, som tillbehör, som tar bort detta problem.
mvh
/Svante
Utloggad Fixaren
« Svar #10 skrivet: 26 april 2010, 21:12:43 »
Titananoden är det som man även kallar elanod.
Utloggad hulda
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2010, 21:33:01 »
Ja  *roflmao* nu fungerar den. ;D Men fläkten skorrar. varmvattnet ( kommunalt) luktar fortfarande och några ventiler i utedelen pyser och låter högt.  jo han hade installatör. Han blev hänvisad av försäljare.  den var ej seriös.  hade ingen jour. satte in den och försvann i två veckor utan att ha fått driften att fungera. Kom och konstaterade att de inte fixade det försvann 2 veckor.......
du som hade en monterad. vem hade du som monterade??? var i Sverige :) finns han. :)
« Senast ändrad: 01 juni 2010, 21:36:51 av Rickard »
Utloggad hulda
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2010, 21:37:29 »
 :D om man har denna anläggning i 1 plan med källare hur gör man då för att få värme i källaren på sommarn. kan man ställa in någon max tem så som 28 grader och sedan låta vattnet enbart cirkulera i källaren????
