Författare Ämne: Hjälp mig välja pump!  (läst 2306 gånger)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« skrivet: 16 mars 2010, 15:05:40 »
Har ett litet hus med direktverkande el som hyrs ut. Hyresgästen har klagat på elräkningarna denna vintern och det kan jag förstå  ::). Huset är på 44 kvm plus inredd vind på 30 kvm (knappt ståhöjd). Helt öppen planlösning med en sk. asymetrisk halvtrappa till övervåningen så hålet dit upp är inte så stort, kanske 1x1,2 meter.
Är innne på att sätta en luft/luft, men vilken ska man välja och hur ska man tänka på dimensioneringen  Sc:,h Vi har DUT -16 här så det blir inte så våldsamt kallt. Priset har betydelse då jag inte vill lägga allt för mycket pengar på huset då framtiden är oviss (ev. inlösen av kommunen) men samtidigt så bör den klara en del kyla utan att behöva slå på elementen. Det finns en gjutjärnsspis som jag funderar på att byta ut till en kamin som går att stödelda i. Men den huvudsakliga uppvärmningen tror jag det är vettigt att värmepumpen stå för, eller? Tänker då främst på att kanske inte alla hyresgäster vill elda för att kunna hålla värmen...
Väldigt tacksam för råd kring detta (jag har läst Rickards tråd om luft/luft)  :)
Utloggad oscar III
  • Fuji L/L 09-LGC Mitsubishi L/L Maximan Airwell L/V
  • Antal inlägg: 5
  • Kyltekniker 3,2 / Elektriker ABL Kör så det ryker
SV: Hjälp mig välja pump!
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2010, 21:33:27 »
Många sitter nog i samma situation efter denna vinter och funderar över just samma sak, ett par tips som jag skulle ge ur mitt privata perspektiv (är kyltekniker i yrket) är att kolla på ex Folksams lista över skador/ersättningar på värmepumpar där får man en liten fingervisning på vad man som lekman bör undvika...eller välja.
Jag har själv monterat L/L i 15år och upplevt få garantier. Noggrannhet är A & O
Sök även lite på "Vi i Villa"  och "Råd & Rön" dom listar testade pumpar och där framgår priser och Cop m.m jag håller mig gärna opartisk men att titta på och jämföra Sanyo,Mitsubishi,Fuji, Daikin,Nibe, Ivt ja listan kan bli väldigt lång alla har dom den "bästa" pumpen!  ???
Tips Fråga grannar, kolla tester, kolla Försäkringsbolagen, priset?, och se till så att maskinen i slutändan är utrustad med trågvärmare!!!! och inte placeras direkt utanför entredörren "pruta bort" den lite  8)
Sist men inte minst...Resten hänger på MONTÖREN där har vi en liiiten bov som ofta är den "svagaste" länken, tyvärr  knUp
132kvm 1 1/2pl, -62, puts, L/L värmepump L/V värmepump ,Elpanna, Elvvb, Platta, inst radon sug, värme grg, ca 25'kWh.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2010, 08:58:02 »
Där var ju en hel del matnyttiga länkar att läsa på. Den stora frågan är väl vilken effekt som kan vara lämplig i mitt fall, där tar jag gärna lite hjälp! Är det vettigt att satsa på en rätt stor pump kanske så den ger bra med effekt även när det är kallt. Eller får det följden att den startar och stannar ofta istället när värmebehovet inte är så stort och att den slits ut i förtid då?
It's a djungle!  ;D
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2010, 13:47:45 »
Det som Folksams undersökning inte talar om är hur mycket skador procentuellt sett det är på respektive märke.
Har man sålt kopiösa mängder av något märke eller modell så blir då även skadorna fler men kanske mindre procentuellt sett om man jämför med ett märke som säljer ett fåtal maskiner men som finns med i undersökningen.
Skulle du jämföra med bilar så lär det finnas ganska många skador som gäller tex Volvo men kanske inte så många skador på tex Ferrari.
krachar 10 Volvo lär det inte ens synas procentuellt men krachar 10 Ferrari här i Sverige lär det märkas procentuellt sett ganska bra
Kanske ett drastiskt exempel  ;D
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2010, 20:34:17 »
Ja, det är väl det som den fått en del kritik för. Iaf på detta forumet.
Ingen som vill hjälpa till med vilken pumpeffekt som kan vara lämplig? Hittade en gammal tråd där man sa att Toshiba och Sanyo var de som tappade minst effekt när det blev kallare. Det tycker jag är den viktigaste egenskapen på pumpen. Panasonic var bland de sämre. Överhuvud taget verkar det vara (eller ha varit) mycket problem med deras pumpar, H16 fel och allt vad det hette.
Är en 6kW pump tillräcklig som ger c:a 4 kW nominellt? Har svårt att hitta data på vad pumparna egentligen ger vid olika temperaturer.
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2010, 21:05:53 »
Om du går in på energimyndighetens hemsida så finns ett antal maskiner där testade vid +7, +2 -7 och -15 grader.
Sanyos tidigare modeller (tex 123) hängde med bra även vid -15, vet inte hur dom ligger till i dagsläget med deras nya maskiner.
IVT, Mitsubishi Electric och Toshiba är väl dom som ligger bäst till i SP testerna som visas på Energimyndighetens hemsida nuförtiden.
Förhoppningsvis blir inte kommande vintrar lika långa och kalla som denna då det är svårt att dimensionera om man ska gå på denna vinter.
Mitsubishi Electric FD25VABH är ett alternativ på modell, Panasonic NE12JKE är ett annat.
Bor ni söderut och räknar med mildare vintrar än denna kan man hoppa ner ett steg i effekt.
Skriver du mer om förutsättningarna på isolering, vart i landet ni bor samt hur mycket kwh huset gör av med per år så får ni säkert mer svar.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2010, 21:23:25 »
Var just inne på Energimyndighetens hemsida och kikade där. Mitsubishin verkar väldigt bra  :)
Huset är byggt -47, 44 kvm i bottenplan och 30 på inredd vind som sagt. Hyfsat isolerat, 2-glas fönster, årsförbrukning inkl. HH-el c:a 15.000 kWh (inte denna vintern dock... vet inte var det landar) Ligger i södra Bohuslän.
Tar nog hellre en storlek för stor än för liten  Sc:,h merkostnaden är marginell. Tex. FD35. MEN är det så att pumpen isåfall kanske slits fortare om den startar och stannar pga. att invertern inte kan gå tillräckligt lågt? Eller är det på marginalen? Alltså när effektbehovet är under  1-1,5 kW.
Min bergvärmeinstallation känns plötsligt enkel  ;D
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2010, 22:40:01 »
Diskussioner angående effektförluster eller extra förslitningar på olika märken och dess modeller finns det nog en hel dröse med trådar om som du kan kika på och bilda din egen uppfattning om då det finns mycket åsikter om det  :)
jag antar att du tillhör den skaran som har motorn igång hela tiden för att slippa utsätta din bil för kallstarter  ;)
Liten pik till en del bara, inget illa menat  Thumbsup
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2010, 22:53:44 »
Haha, ja det har du ju rätt i. Man blir lätt lite nojjig  :)
Gjorde en effektberäkning på Fricos's hemsida och landande på toppeffekt på 3,3 kW så jag har bestämt mig för en Mitsubishi FD25 Thumbsup
Tack för hjälpen!
