Författare Ämne: Hög vatten temp,kalla element  (läst 1577 gånger)
Utloggad AQUAES 280
« skrivet: 16 mars 2010, 13:58:39 »
Vatten temp i botten över 100 grader varmvatten ångar.
Men kalla element 3vägsventil öppen alltså returvent
Cirkulationspump går
kan vara kretskortet som brunnit lite ???
Var hittar man ett sånt till en panna AQUAES 280 från 1988
Samt ett komplett schema ????
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Hög vatten temp,kalla element
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2010, 14:22:32 »
Nya kretskort finns att köpa via IVT som också borde ha schema. Löser de inte det hela skicka PM så kan jag få fram.
Med hett tappvarmvatten tror jag mer på något av nån kontaktor till elpatronen eller termostat som hängt sig än fel på kretskort.
