Författare Ämne: Hur djupt är det borrat?  (läst 13205 gånger)
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Hur djupt är det borrat?
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2010, 18:03:48 »
 Som 2000 skriver, kör med slagruta, fråga en elekrtriker med några år på nacken, han kan sånt med en bit koppartråd, eller nån som tar ut brunnar. Inte många som tror på det, men funkar klockrent.
 Novisen *vinkar*
Utloggad perssoh1
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2010, 18:38:54 »
Det finns ingen info om anlägningen. Vi bor inte där. Alla andra är dementa eller döda....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2010, 18:56:27 »
OK det var synd.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2010, 19:10:35 »
Med tillverkningsnumret kan det finnas information. Kolla även gamla handböcker/papper som kan finnas.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2010, 15:15:43 »
Någon här på forumet gjorde ju ett högst ovetenskapligt test av sin egen brunn...
Vill minnas att värmepumpen ställdes i "service"-läge, dvs den kördes helt manuellt.
1. Alla funktioner på pumpen stängdes av
2. Köldbärartemperaturen noterades (borde vara rätt mycket högre än när cirkulationspumpen går)
3. köldbärarpumpen tvångskördes (på vilken hastighet vet jag ej, lägsta kanske?) och samtidigt startades ett tidtagarur
4. Köldbärartemperaturen på värmepumpens display sjunker
5. Efter x min och y sekunder stiger köldbärartemperaturen igen, detta är alltså samma vätska som tidigare stod still inuti värmepumpen som varit ned och vänt i borrhålet.
Tror att på en sekund hann köldbäraren ca en löpmeter, så i grova drag hade man lika många meter borra som (sekunder)/2.
Osäker på detaljerna som sagt men lätt att försöka iaf :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad perssoh1
  • Antal inlägg: 19
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2010, 15:55:55 »
Det  är nog för osäkert att använda en klocka för att mäta volymen. Temperaturmätaren har en dödtid, hastigheten kan lika gärna vara 1.5 m/s.
Ännu verkar det vara bäst att tillsätta en spårkemikalie. Tex Kaliumnitrat och efter en tid ta en analys på nitrathalten. Ger ett fel på 10% om man använder ampullanalyser och ca 3% fel om man använder kromatografi.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #21 skrivet: 17 mars 2010, 16:02:11 »
Gjorde en liknande grej när jag bytte en trasig värmepump mot en ny och inte hade någon info om borrdjup.
Jag kopplade upp anläggningen mot blandningstunnan, monterade en flödesmätare och extern pump.
Noterade flödet och sedan färgade jag in köldbäraren och tog tid hur långt tid det tog för den infärjade vätskan att komma tillbaka.
Eftersom jag viste flödet så var det inte svårt att räkna ut volymen och sedan antal meter borrdjup.
Over and out!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2010, 10:05:12 »
Den som gjorde testet, om det är samma test som Srick syftar på, hade beräknat köldbärarflödet från köldbärarens deltaT och pumpens effekt och COP. Sedan hade han givaren monterad i köldbäraren via påfyllningsanslutningen. Det blev en förvånansvärt skarp temperaturfront, det tog inte många sekunder för fronten att passera. Det blir lite fel i resultatet pga köldbäraren värmer slangen något så temperaturfronten skall släpa något efter vätskan. Men det kan inte ha påverkat mycket.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2010, 10:30:59 »
Det är nog det testet jag tänker på Roland, vill minnas att det var förvånansvärt tydligt för honom när vätskan passerat ett varv, det verkade dessutom mycket rimligt sett till COP och allt precis som du nämner.
