Författare Ämne: Viessman till samma pris som NIbe  (läst 4903 gånger)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
« skrivet: 29 april 2005, 13:42:01 »
En av de installatörer jag kommit längst med har som ett led i förhandlingarna erbjudit sig att installera en Viessman Vitocal 343 med 250Liters Varmvattenberedare till samma pris som en anläggning med NIBE FIgther 1115-7 + 200l varmvattenberedare. Jag tycker det låter fint men vad tycker ni.
En sak som talar emot (och det är ert (forumets) fel) är att Viessman inte är lika välkommenterad som NIBE och jag är total skadad och inte lite sugen på att pilla med inställningarna.
Vad säger den församlade publiken?
/Stefan
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Viessman till samma pris som NIbe
« Svar #1 skrivet: 29 april 2005, 15:49:52 »
/Stefan
Go for it!
Har själv en annan tysk, Stiebel-Eltron, och verkar vara helt ensam om detta här :-/
Har trots detta haft mycket nytta av forumet när det gäller att pilla & justera, och nu fungerar den väldigt bra tycker jag.
Den extra VV-volymen är inte att förakta, och den split-pump jag har har möjlighet till dubbla värmekretsar, jag använder en i huset och en shuntgrupp i garaget, och de styrs separat.  Jag tror Vießmann har i stort sett samma möjligheter.
Stoppa likriktningen!  8)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 29 april 2005, 15:59:18 »
Tyskarna brukar vara dyr...jag skulle köra. Sedan om några månader är du Veissmanexperten här  :,v( :,v( 8)
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 29 april 2005, 16:04:35 »
Den enda nackel jag kan se är att den ger något lägre uteffekt, ca 1-1.5 kW beroende på framledningstemp.
Har du behov av dubbla shuntgrupper (om du t.ex. har golvvärme+radiatorer i ditt hus), eller funderar på solfångare så är Viessmann att föredra.
Sen är det som sagt var en fråga om förtroende, jag har hört fler än en påstå att Viessmann skulle ha bra kvalitet, om det stämmer kan jag dock inte bedöma.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #4 skrivet: 29 april 2005, 20:52:26 »
Viessman största nackdel har väl varit priset, annars är kvaliteten god på deras grejor.
Dom är enormt stora på värmeteknik i övriga europa.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 30 april 2005, 09:24:34 »
/Stefan
du säger bara att han har samma pris på dessa anläggningar, vilket är priset? han kanske har lagtpå på Niben?
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2005, 21:54:27 »
Nibe 1115-7 ville han ha 32000 för Viessman för samma pris
/S
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2005, 09:27:57 »
Hej ,det är väl bara att gratulera. Men som hempulare så är det nog bara nibe som kan konkurera med priset och det går att köpa ut niben billigare än 32000. Jag kollade med alla tillverkare före mitt köp av 1215 om att köpa ut värmepumpen direkt till kund(hem på gården) och då var det helt andra priser man talade om, typ minst 10 tusen upp för dom tyska och även andra svenska pumpar .
Vad du också bör kolla upp är all kringutrustning och kostnader som tillkommer vid extern varmvattenberedare. (elkassett,varmvattenstyrning,växelventil,extra rördragning,isolering,mm fler stora grejor som skall ner i källaren=mer manntimmar. Detta kan vara typ mer än 10 tusen kronor dyrare än för en pump med inbyggd beredare ./ Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2005, 09:43:43 »
Viessmann:en har ju inbyggd beredare, vilket väl då bör tala ytterligare tilldess fördel.
Lite märkligt att de bara har en storlek på sina kompaktpumpar, Stiebel har ju 5/7/10/13 kW.
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2005, 11:20:51 »
Hejsan,
Vi har en Viessman bw106 6,4 kw med extern 300 l vv tank. Vi är jätte nöjda.Jag hade lite problem med att få till inställningar odyl(el tillskottet gick på tidigt),men efter lite knappande har allt fungerat perfekt.
Deras service är mycket bra. Ett ex. Efter 4 Månader ringer en kille från Viessman och säger "hej vi har sett att ni har installerat en av våra pumpar och undrar om vi kan få komma ut och titta på den.Vi bestämmer en dag och en kille från Viessman kommer ut och kollar att allt ser OK ut.Det gjorde det..."
Det kallar jag service!!
Jag har även kunnat ringa direkt till deras kontor i Sthlm och fått prata med samma kille ang inställningar på data panelen.
Kontoret är litet men dom svarar alltid.
Lycka till
Mvh Uffe
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
