Författare Ämne: 25000kr för en Panasonic CS-E9DKEV från 2005  (läst 7630 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 16 mars 2010, 08:21:55 »
Hade en Hitachi "proffs" värmepump för butikslokaler från 80-talet som har gjort sitt. Fastighetsägaren sätter nu upp en ordentligt beggad Panasonic CS-E9DKEV (2005) med montage för 25000kr inkl moms. Säljaren "- Den är så gott som ny, knappt använd." Måste vara årets dummaste affär? Återkommer med modellbeteckning om det är en av Panasonics sorgebarn...
Tyvärr har inte fastighetesägaren någon koll på vad de köpt. Säljaren har nog lurat dem.
Någon som vet vad det är för pump?
/MVH
Magnus
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 09:07:03 av MGKea »
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: 25000kr för en Panasonic CS-E9DKEV från 2005
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2010, 10:52:08 »
Ja det ser ju onekligen ut som en E9DKE i från "H16 serien".
25 papp. Jisses! 2500kr hade väl varit mer lämpligt.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2010, 12:45:08 »
Vet inte om det är okej... men Hitachi pumpen var ett sjuhelvetes maskin från början av 1980-talet. Helt sonika klippte kylkillarna av alla slangar ....  så var det med det. Läcker det freon?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2010, 12:49:30 »
(he he det var ju just snyggt gjort, av certifierade och bra kyltekniker som även står för kompetenta och bra installationer av pumpar med konade rör och hela baletten.....tur att det inte var såna där QC som spyr ut köldmedia i jämförelse med att klippa rör sådär.....)
Ger man 25000 för en beg luftpump? Det kostar den väl inte ens ny? men det kanske är någon annan som betalar...
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2010, 12:58:13 »
En av sveriges rikaste. Fredrik Lundberg ....
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 13:28:16 av MGKea »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2010, 13:36:49 »
Åh någon ur Lundbergsfamiljen?
Då tycker jag inte synd om han.....
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2010, 13:41:15 »
Känner du inte till Fredrik Lundberg. The Lundberg! Familjen Lundbergs överkucku...
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2010, 13:46:23 »
Jo det var ju liksom det jag syftade på.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2010, 14:22:05 »
Varför inte bara läsa modellbeteckningen som står på sidan av innedelen/utedelen? :)
Ser ut som en e9 dock så ser dke och ekeb likadan ut.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2010, 14:55:31 »
Det är vit färg på den. Och i skrivande stund hade montörerna inte tagit den ur bilen ...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2010, 15:35:26 »
Oavsett hur rik jag är, vill man inte bli lurad! Inga garantier, samt hutlöst dyrt! För 2500:- så håller den så länge den funkar..
Ja ni som är frälsta över " kylfolket" att vissa vill ha auktoriserad kyltekniker för att sätta ihop QC kopplingar!!
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2010, 16:41:03 »
/A.
Förstod att QC skulle komma upp. Det är alltid skillnad på folk och folk, produkt och produkt etc etc ... osv ända in i oändligheten.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2010, 09:25:18 »
Fredrik Lundberg är en bra kund (ett av våra badsystem sitter hos honom).
Han skall inte behöva bli lurad sådär.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2010, 09:43:34 »
Exakt!
Tycker att hans fastighetsbolag är kanon. Fattar inte hur det gått till.
Konfronterade montörerna igår. Sa att jag skulle aldrig köpa en utrangerad pump för mer än nypris. Svaret blev ... det här var ingen standard installation.... sure! 5m kabel ... användning av befintligt hål... någon meter plastrännor.
Värst av allt inte f*n städade efter sig!
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2010, 12:47:54 »
Det finns faktiskt en lagstiftning som skall motverka ockerpriser.
Sällan den behöver tas till dock.
