Författare Ämne: Vattenburen golvvärme  (läst 7962 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Vattenburen golvvärme
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2010, 23:50:04 »
Intressant....mycket intressant....expansionsröret..... Sc:,h Sc:,h
Har inte tillgång till sprängskiss men var i pannan "börjar" expansionsröret??
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2010, 22:45:43 »
de nya eco elerna har väl anslutningar för sol/ved mm bara ansluta på de ugångarna om man har den nya förstås
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
« Svar #17 skrivet: 26 mars 2010, 20:46:12 »
Har den nya Eco Elpannan o som sagt var så är den kopplad på expansions uttaget ,vet ej hur det ser ut inuti pannan.Men vad har det för betydelse var röret börjar inne i pannan,jag sparar ju en massa pengar =).
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2010, 20:58:22 »
Jag har redan använt "solingången" till värmeväxlaren för poolen.......... ^-^
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2010, 21:39:38 »
vandgu: hoppas du inte har den övre epatronen aktiv. då värmer du golvet med el patronen.
hur har du med VV?
måste vara bättre att  ansluta till dom extra anslutingarna.
annars kopplar  man  som bilden till pool. http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2_4_4_CTC_EcoHeat-CTC_EcoEl_dockad_mot_pool_och_vedpanna.pdf
om man inte har dom extra anslutingarna eller om dom är upptagna.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2010, 17:40:17 »
Har stängt av elpatronen helt,så golvet värms bara av värmepumpen.När det gäller vv vatten så finns det så det räcker för o duscha utan problem.Kollar jag på kopplingschemat som är för pool så ser det ju ut så som jag kopplat det.värme ut genom Expansionrör o returen på retur från radiatorerna.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2010, 17:56:18 »
expansionsrör??
du menar inte anslutningen till expasionskärl?,
tar du värmen från nedre tanken, som du gör om du ansluter som länken med pool, och om man använder dom extra anslutningarna för externa system.
det är rätt, men att ta från övre  tanken känns inte optimalt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
