Författare Ämne: Kvittrande ljud i ytterdelen på Q-heat 630  (läst 2008 gånger)
Utloggad torrex
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 mars 2010, 02:37:13 »
Har en Q-heat 630 som jag haft i lite mer än 1 år. Pumpen har funkat utmärkt i alla väder och värmt huset bra. Men nu i Jan-Feb när det var som kallast här på västkusten -20/-25 så hördes det en svagt kvittrande ljud ifårn ytterdelen. Den värmde lika bra. Så när tempen blev -10/-15 så tystnade den. Någon som varit med om detta fenomen förut? Kanske den é på gång att rasa?
Inget lätt fel att påpeka heller. Får väl hoppas den håller till nästa vinter och att det blir kallt då mé. Om då ljudet startar igen ska jag nog filma/spela in det. Är juh br aatt man har 5 års garanti på allt via Elon.
Annars mkt nöjd med pumpen som värmer hela huset 1 1/2-plans 125kvm med ganska så öppen planlösning 22* inställd och ca 20* nere o 19,5 uppe. Kör endast element på 2st badrum.
Gick från 16800kw till 11600 på 1år Thumbsup
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
SV: Kvittrande ljud i ytterdelen på Q-heat 630
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2010, 10:41:37 »
Hej har en fav25 eller vad den heter och jag fick en ny utedel på garantin i januari och den har då (Kvittrat gnällt lite hela tiden då tempen legat under 20- så antar att det inte är någont större fel ringde då återförsäljaren för att höra och han sa att det inte var något att bry sig om.
/ Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2010, 08:08:46 »
Hei Daniel.
Hvorfor måtte du bytte ute del?
Calen
