varmvattenberedare
Ämne: varmvattenberedare (läst 4905 gånger)
arimax
Panchoveterinär
Kan värmepumpar
Stad/land: NÄSÅKER
Antal inlägg: 76
Hur får man snöfria solfångare ?
arimax
varmvattenberedare
15 mars 2010, 23:11:19 »
Min bergvärmepump har ingen inbyggd varmvattenberedare. Vp värmer upp en befintlig acktank på totalt 1600 liter med en 200 liters förrådsberedare. Jag har efter synpunkter från detta forum förstått att en dylik konstruktion inte är så fördelaktig. Varmvattnet förefaller bli ganska kostsamt. Elpatronerna har sista 2 månaderna gått 600 timmar. Värmepumpen har gått ca 1200 tim. När det var under -20 orkade dessutom inte Vp hålla inomhustemperaturen .
Diskuterade med IVT ang. docka vp med en 300 liters varmvattenberedare. Det låter enkelt men ytterligare 20k kr för en vvb känns inget roligt speciellt när jag betalt närmare en kvarts mille för "sparbössan".
Nu börjar jag fundera på om det är ekonomiskt att istället sätta in en liten elvarmvattenberedare på 80-100 liter för 5k kr + montering för bruk under vinterhalvåret och "spetsning" av solfångaruppvärmt varmvatten som vi har "gratis" tillgång till under större delen av vår, sommar och höst via 16 kvm befintlig solfångare.
Finns det ekonomi i en sån åtgärd ?
och kan i så fall varmvattenproduktion blockeras ??
Undrar Arimax
325 kvm timmerhus 2 våningar med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert. 18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad ca 5000/ år. Installerat bergvärme 2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el 3000 KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6 6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
arimax
Panchoveterinär
Kan värmepumpar
Stad/land: NÄSÅKER
Antal inlägg: 76
arimax
SV: varmvattenberedare
16 mars 2010, 11:11:09 »
FÖRTYDLIGANDE TILLÄGG
och kan i så fall
värmepumpens varmvattenproduktion stängas av ??
Undrar Arimax
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el 3000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6 6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
16 mars 2010, 11:19:59 »
Kör du med fast kondensering mot acktanken och shuntar fram värmen?
Vill du ha möjlighet att värma huset med ved och sol så är detta bästa alternativet men då får du också jobba lite med vedeldnig när det blir kallt ute.
Alternativet är att koppla om till flytande kondensering och då kommer solpanelerna och vedpannan bara göra varmvatten. Men nån ny VVB behövs inte för detta, din 1600 literstank borde funka bra ändå, du bör dock ställa ner kopplingsdifferansen för varmvattnet så att gångtiderna inte blir för långa. Eventuellt kan du isolera tanken om du tycker värmeförlusterna från den blir för stora.
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
16 mars 2010, 14:28:58 »
Är enkelt och fungerar aldeles utmärkt att "blockera" varmvattenproduktion i din maskin.
Men är det inte på det sättet att din maskin är kopplad med fast kondensering för att göra värme också?
Eller hur får du värmen till huset?
Ta lite foton eller försök rita upp ett kopplingschema.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
16 mars 2010, 19:02:09 »
Fast kondensering är svindyrt!!!
Copy:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56.0
Fast kondensering
Fast kondensering innebär att värmepumpen värmer ett värmemagasin (vanligen en ackumulatortank) till en i förväg inställd (hög) temperatur. Denna temperatur är under större delen av året betydligt högre än vad som krävs för det värmebehov som för tillfället behövs. Radiatorkretsen kopplas till ackumulatorn via en sk shunt som reglerar ut rätt temperatur till radiatorerna. När temperaturen i ackumulatorn sjunkit till ett lägsta värde startar värmepumpen igen och höjer temperaturen till det inställda värdet. Fast kondensering var tidigare vanligt vid dockning av värmepumpen till el och oljepannor då dessas reglersystem då kunde användas.
Flytande kondensering
Normalt ordnas flytande kondensering så att värmepumpen startar och stoppar "runt" ett av reglerdatorn framräknat börvärde (baserat på utetemp).
Numera används uteslutande sk flytande kondensering i värmepumpssammanhang. Denna metod bidrar till klart förbättrad verkningsgrad. Eftersom verkningsgraden hos värmepumpen sjunker i takt med att temperaturen ut ökar så strävar man efter att inte producera varmare vatten än vad effektbehovet kräver. I ett system med flytande kondensering arbetar värmepumpen normalt direkt mot radiatorkretsen och ingen ackumulator behövs om vattenvolymen är tillräckligt stor. Nackdelen med flytande kondensering är att varmvattenproduktionen blir lite knepigare men detta uppvägs av den energibesparing som görs. Flytande kondensering används numera även vid dockning då värmepumpens styrsystem ersätter eventuellt existerande shuntstyrning.
Förhoppningsvis kommer så småningom värmepumpar för Vätske/Vatten att ha varvtalsstyrda kompressorer som kontinuerligt ge den effekt som krävs i varje enskild stund.
Moderna s.k. inverterstyrda luft/luft-värmepumpar har redan idag den funktionen och det gör att de alltid arbetar med optimalt varvtal samt levererar den effekt som krävs för att hålla huset varmt - varken mer eller mindre.
Ooops länge sen jag skrev det där !!!! :-[
Ändrat nu!
Senast ändrad: 16 mars 2010, 19:06:40 av Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
brobban
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
brobban
16 mars 2010, 19:20:15 »
Hej Bertil
Du säger att framtidens bergvärmepumpar kommer att ha varvtalsstyrda kompressorer, men det finns väl redan hos Nibe och IVT. Dom arbetar väl enligt den principen du efterfrågar?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
16 mars 2010, 19:56:59 »
Japp. Men som med allt annat så finns det nackdelar med det också. Sämre livslängd på kompressorer och sämre effektivitet vid olika temperaturer pga växlar strl. Men det är ett steg i rätt riktning. Thermia har hållt på med det i 20 år men kommer fram till att det i dagsläget inte är fördelaktigt. Om det stämmer eller om det bara är ngt som de pumpar i mig vet jag inte. Men jag ser ingen anledning att misstro dem.
Vet faktiskt inte om Nibe har varvtalssyrda kompressorer eller om det bara är IVT
Senast ändrad: 16 mars 2010, 20:05:16 av VP ORAKLET
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
16 mars 2010, 19:59:16 »
Det berör inte riktigt arimaxs fråga, men Hur mycket kan man tänkas förlora i driftsekonomi om man kör med fast kondensering och värmer actanken enligt integralvvärde, alltså ingen fastställd temp. Förbruakde i Januari, som var mycket kall 4700 kw till värme och VV ca 340 kompressor timmar.
Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #8 skrivet:
16 mars 2010, 20:07:13 »
Ingen fastställd temp= ingen fast kondensering
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #9 skrivet:
16 mars 2010, 22:47:18 »
brobban
Som jag skrev ändrat nu...
arimax
Panchoveterinär
Kan värmepumpar
Stad/land: NÄSÅKER
Antal inlägg: 76
arimax
Svar #10 skrivet:
16 mars 2010, 23:47:42 »
Tack Bertil för klargörande ang. fast och flytande kondensering . Som jag förstår har min installatör kopplat in Vp på radiatorkretsen med flytande kondensering. Shuntarna till gårdshusets och bostadshusets radiatorkretsar står vidöppna. Varmvattnet uppvärms av Vp med fast kondensering där Vp förser toppen på ack-tanken med värme så att förrådsberedaren värms upp till ca 60* . returen till Vp sker i botten på den 1600 liter stora tanken. Enligt vad jag kan förstå efter olika råd och fakta på detta forum är detta en klart mer kostsammare och mer energikrävande uppvärmningsform. Nu till kärnfrågan.
Kan vi klara oss med en mindre elvarmvattenberedare och stänga av värmepumpens varmvattenproduktion? ( Hustrun och jag förbrukar ganska lite varmvatten när vi inte har våra barn på besök då behövs mycket duschvatten)´
Man har då 5 olika alternativ enl följande:
1. Koppla en mindre elberedare som "slutsteg" på ack-tankens förrådsberedare och blockera Vp´s vv-produktion
2. elda med ved vid stort varmvattenbehov och stänga av Vp helt
3.låta solfångarna fixa varmvattnet under sommarhalvåret
4. Koppla in Vp energislukande fasta kondensering.
5. jag köpa en IVTberedare på 300 liter för 20 papp?
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el 3000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6 6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
17 mars 2010, 03:50:29 »
Om tankenär oisolerad och att spillvärmen inte går till användning så är det lite oekonomiskt med en så pass stor VVB, men förvänta dig inga stora besparingar på att byta ut denna mot en mindre. Att byta den mot en El-VVB tror jag inte ger nån besparing alls. Att elpatronerna fått jobba beror sannolikt på att det varit kallt ute och att VP:n då inte orkat värma huset med endast kompressor. Men ställ ner kopplingsdifferansen för varmvattenladdning till 3 ºC i meny 2.4 för att undvika onödigt långa VV-laddningar.
arimax
Panchoveterinär
Kan värmepumpar
Stad/land: NÄSÅKER
Antal inlägg: 76
arimax
Svar #12 skrivet:
17 mars 2010, 07:26:35 »
Tack för svar
I "handledning i montage,driftstagning och skötsel " står
uttryckligen
att Installatör-och servicemenyn I/S är endast till för installatörer. "Användaren får under inga omständigheter gå in i denna nivå"
Kan jag ställa till med problem om jag ändrar ?
Kan jag helt stänga av vv-produktionen nånstans i denna meny??
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el 3000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6 6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #13 skrivet:
17 mars 2010, 09:03:32 »
Ja, ändrar man på fel ställe så kan man ställa till det, men har man koll på vad man gör så är det ingen fara.
HWS
Kan värmepumpar
Stad/land: Oxelösund
Antal inlägg: 123
HWS
Svar #14 skrivet:
17 mars 2010, 13:16:41 »
Att gå in i fabriksmenyn är en nödvändighet, för att hålla koll på VPn dvs temperaturer, förbrukning och för den delen vettiga inställningar ochså. Min installatör gör det i alla fall inte. Men man skall, som Carl säger, vara försiktigt. Jag brukar noggrannt notera alla ändringar, jag gör. Blir något tokit kan man ju ochså snabbt gå tillbaka till fabriksinställningarna.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
varmvattenberedare
gäster: 2426
användare: 10
rocas
Elvis2023
Daniel.
Mike
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
