Författare Ämne: Nyinstallerad InVest LVE-06  (läst 11173 gånger)
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 15 mars 2010, 16:42:09 »
Har idag fått min InVest LVE-06 installerad av installatörerna, som kommer att användas för att värma både varmvatten och radiatorerna.
Lite info:
Tegelhus på ca 100m2 byggt 1953 i Karlskrona.
Tidigare uppvärmning pellets, TB mini -06
Panna: Parca -83 combipanna
Beställde pumpen den 4/3 -10 på Jem o Fix i Karlskrona och fick den levererad den 11/3 -10, och fick som sagt den installerad av InVest's installatörer idag den 15/3 -10.
Kopplade enbart in LV-pumpen och inte den inbyggda elpatronen på 2kW, har 6kW elpatron i pannan.
Grävde dagarna innan installatörerna kom ett "fundament/grund" där pumpen står. Hålet blev 90cm*50cm*50cm (l/b/d), fyllde först med ca 20cm sten och resterande 30cm med makadam och packade det hela med en Dynapac LT600-stamp. (kanon att jobba på Dynapac)
Nuvarande utetemperatur +3 ºC och den verkar värma till +50 ºC utan problem.
Eldprovet kommer väl kanske ikväll när jag och sambon båda ska duscha.
Bifogar lite bilder på installationen.
MvH Per
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad kisse
  • kan allt om lite eller tvärt om.
  • Stad/land: södertälje
  • Antal inlägg: 29
SV: Nyinstallerad InVest LVE-06
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 20:42:33 »
bra nu är vi iallafall två på detta forum med lve 06 lycka till.
bor i hyrd villa.70m2med källare 70m2 med 2 sovrum. installerade pulsonex för 6år sedan som jag kör på el. satte in panasonic l/l 2008 minskade el med ca 5000kwh enligt v fall.nu tänker jag l/v för källare och v.v. lagt ner ca 100000:- hittills i huset.har den13/12 installerat l/v invest lve6 funkar bra ger 47 gradigt vatten vid 10-,avfrossning ca 5 min från nedkoppling till start,från 38+till47 tar ca 7-8min.hus med lite sågspån på vind,väggar består av tretex,plank ca6cm, tjärpapp,panel.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2010, 17:34:12 »
Jajemen!  ;)
För övrigt klarade pumpen att jag duschade utan problem. Temperaturen på innedelen sjönk inte ens en grad under 50 ºC (sambon var nere och kollade).
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2010, 20:53:25 »
Update
Stängde igår kväll av elpatronerna i Parcan för att se vad InVesten mäktade med. I morse när jag gick upp kl 5 var det ca -4 ºC ute och InVesten klarade hålla 43 ºC i innedelen, 37 ºC i pannan och 35 ºC på shunten.
Har precis fyllt alla utrymmen i pannan med Gullfiber för att försöka göra det bästa utav den panna vi har.
Ska dem kommande dagarna mäta med tångamperemeter hur ofta/mycket elpatronerna i pannan behöver jobba tillsammans med InVesten.
Kopplade som sagt inte in den inbyggda elpatronen i InVesten utan överlåter det jobbet till Parcans patroner.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 20:56:45 av Pluttas »
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2010, 22:10:26 »
Spännande läsning och kul att det verkar fungera.
Såvitt jag förstått så fungerar de ngt äldre av de billigare pumparna riktigt bra ner till kanske -5-7 grader och sedan börjar det gå trögt. Blir kul att se hur det går för dig när det är kallare och med en nyare typ av billig pump.  Thumbsup
-Johnny2d
Utloggad noll1
« Svar #5 skrivet: 24 september 2010, 10:28:16 »
Länge sen det var några uppdateringar i denna tråden, jag är väldigt intresserad av vad du kommit fram till?
Jag bor också i Karlskrona och har ett tag funderat på att investera i LVE-06 eller LVE-09.
Jag har ett liknande system med en kombipanna, men jag har installerat 2x500 liter ackumulator-tankar och eldar istället i min.
Fungerar bra, men jag på sikt ute efter att hitta ett system som gör att jag slipper mecket med att elda (åtminstone i normalfallet).
Utloggad Bjerkmannen
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2010, 20:26:59 »
Bor i Värmland i en tot yta 170 kvm betongstenskåk med stor källare under mark och hela kåken isolerat utvändigt med 45 mm ull + träpanel. Vattenburet system med 20 år gammal vedpanna (Albin...nåt) + 2x500 l acc-tankar med en 110 l varmvattenbehållare i den tank som nu är aktiv (den ena tanken är sålunda avaktiverad).
Jag har nyligen installerat en Invest LVE-09 som är kopplad till den ena acc-tanken. Vedpannans vattenvolym ingår i systemet. Frågan är om jag bör shunta bort pannan när bara LV-09:an går? Denna är gjord för max 500 liter nämligen.
Men, ett varningens ord här. Det funkar jättebra just nu med utetemp på mellan 0-6 grader på nätterna. Dock, som ni såg, har jag alltså en 110 l varmvattentank i acc-tanken på 500 liter. Fattar ni vad dumt? Alltså; under den varma tiden på året så kommerjag värma 500 liter för att få varmvatten!!!! Hur dum får man bli?
Så, finns det någon där ute som har en bra idé hur jag ska lösa detta problem?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2010, 20:45:37 »
Är det flytande kondensering på värmepumpen eller måste du shunta från tanken för att få lagom värme på elementen? Dvs att värmepumpen ger en fast temperatur ut som bara pendlar kring det värdet som ställts in i styrystemet?
Sitter shunten på pannan eller på acktanken?
När det gäller varmvattnet, varför inte testa en säsong först för att se hur det verkligen blir?
Om det skulle visa sig i Maj/Juni nästa år att det går åt mycket el för varmvattnet så är det en bra tid att göra såna jobb på sommaren :)
Njut så länge av att du inte behöver elda i pannan ;)
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2010, 21:53:20 »
Jag vet inte var tempgivarna sitter hos dig. Min Bvp kör jag mot ack. Jag flyttade vb-fram tempgivare (efter tips här i forumet) till acktanken, fick skarva i kabeln några meter. Funkar kanon. En annan variant är väl att svetsa in en ny returanslutning strax under beredaren? Då slipper du iallafall värma upp 500l.
« Senast ändrad: 08 oktober 2010, 09:00:23 av leifa.k »
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2012, 09:05:09 »
Jag undrar om hur det har gått med värmepumpen nu när det har gått ett tag sedan du installerade den? Har den fungerat bra?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
