Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Minska frånluftshastigheten med relä och timer på en Nibe 410p?
Ämne: Minska frånluftshastigheten med relä och timer på en Nibe 410p? (läst 4663 gånger)
Animan
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 36
Animan
15 mars 2010, 12:56:51 »
Har sedan några år en vp enl. ovan och är nöjd med den. Men vi har även en rörspis (kakelugn) som kräver lite av eldaren i den mån att undertrycket i huset som orsakas av den mekaniska från- och tilluften ställer till det, främst i startfasen. Bästa botemedlet är ju att öppna en ytterdörr eller ett fönster och "punktera" undertrycket tillfälligt, men vid -25° så känns det lite bakvänt. Därför har jag monterat en ventil som tillfälligt kan öppnas med lite kallras som följd. Tyvärr räcker inte denna "punktering" riktigt till och det är fortsatt knivigt att få bra fyr i brasan. När det hela väl brinner så går det hur bra som helst. Detta görs två gånger per dygn mellan oktober och april så det blir ju några starter...
Därför har jag funderat på om man tillfälligt kan bromsa frånluften i vp´n vilket skulle leda till ett övertryck i kanske 5-10 minuter? Finns det något tillbehör, Nibes eller annat, för detta ändamål? Gå in på kopplingsplinten för fläktarna och minska frånluften tillfälligt genom att flytta den till strax ovan A-läget? Det bör ju inte äventyra att kompressorn fryser eftersom den fortfarande ha rett frånluftsflöde?
Är det någon som är mer elektriker och VVS-kunnig än mig som kan hjälpa mig med synpunkter och/eller praktiska tips?
gurravasa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 308
gurravasa
SV: Minska frånluftshastigheten med relä och timer på en Nibe 410p?
Svar #1 skrivet:
15 mars 2010, 13:05:30 »
Varför inte använda den vanliga funktionen för reducering av fläkthastigheten på pannan? Jag vet inte hur det funkar på 410p, men på 360p kan man välja hur länge man vill att den ska gå i reducerat läge innan den automatiskt går tillbaka till normal. Vilken hastighet du vill att reducerat läge ska motsvara väljer du på kopplingsplinten för fläkten.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
15 mars 2010, 15:45:53 »
Jepp, på panelens nedre del så finns ju ett vred som i normala fall står i läge B, läge A ska ge reducerad ventilation.
Animan
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 36
Animan
Svar #3 skrivet:
15 mars 2010, 18:26:16 »
Bra tänkt, men i alla hastighetslägen är undertrycksförhållandet detsamma, frånluftsfläkten går ett steg snabbare än tilluften=undertryck. I handboken står det uttryckligen att man under inga omständigheter får koppla båda fläktarna på samma plats i plinten...
gurravasa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 308
gurravasa
Svar #4 skrivet:
15 mars 2010, 19:06:00 »
Men om du kopplar tilluftsfläkten högre än frånluftaren i något av lägena?
Animan
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 36
Animan
Svar #5 skrivet:
15 mars 2010, 21:13:56 »
Kanske det? Använder aldrig läge C, så det borde ju gå att utnyttja, bara gå till panna och vrida om när det är ett besvärligt eldningsläge? Kanske kan klämma in C-läget mellan A och B med risk att man ibland kanske glömmer bort att man hade ställt in pannan på C. men det bör ju inte vara någon fara med det. Måste genast vinkla fram panelen och undersöka detta. studs
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
15 mars 2010, 21:28:37 »
Att "glömma" tilluften på en nivå som ger övertryck i huset ger på lite sikt helt säkert fuktskador, så var försiktig med övertrycket och säkerställ att det bara är kortvarigt.
Animan
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 36
Animan
Svar #7 skrivet:
15 mars 2010, 21:39:58 »
Det känns som att det är läge med en timer och ett relä av något slag så det inte blir trista konsekvenser. Förslag på grejor?
gurravasa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 308
gurravasa
Svar #8 skrivet:
15 mars 2010, 21:53:41 »
Kan man inte ställa in hur länge det förändrade fläktläget ska gälla? På min 360p kan jag ställa tiden ner till 1 timme. Efter en timme går fläkten tillbaka till normalläge.
Borde väl inte vara så klurigt att koppla två trådar istället för en till frånluftsfläktens normalläge och sen sätta ett relä så att du kan växla bara frånluftsfläktens nivå. Sen kan du ju enkelt koppla en timer till relät.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
15 mars 2010, 22:14:58 »
Ett E4097651 MULTI-RELÄ 24-230VAC/DC och en tryckknapp skulle fungera, och många många flera.
Animan
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 36
Animan
Svar #10 skrivet:
15 mars 2010, 23:42:17 »
Det låter som ni närmat er pudelns kärna, det måste ju gå. Kikade närmare på kopplingsplinten och skruvade loss kablarna för läge C men fegade ur, tänk om apparaten får frispel på något sätt pga någon obalans? Men det måste väl även hända att frånluftskanalerna blir ganska igentäppta av damm och annat utan att vp´n protesterar?
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #11 skrivet:
16 mars 2010, 16:49:25 »
sätt en strömbrytare som bryter från lufts fläkten kanske på timmer så man bara vrider till den och sen är man klar.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Animan
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 36
Animan
Svar #12 skrivet:
23 mars 2010, 20:53:09 »
Problemet med det blir att kompressorn "tomgår" och kylmediet får det hela till att frysa om den inte får uppvärmd luft att jobba med. (läst detta i en annan tråd)
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2013
användare: 5
gotis
Heat?
macman
Frazze62
Rickard
