Författare Ämne: Hur öppna tryckkärlet?  (läst 1911 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« skrivet: 15 mars 2010, 12:39:03 »
Borde kunna detta, men...
Behöver öppna för att fylla brine på en Thermia Atria 8. Ser 3 spår i underkant på plastvriddonet. Behövs det specialverktyg?
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hur öppna tryckkärlet?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 12:58:42 »
Om jag inte misstar mig är den svarta plasten en "ratt" som sitter på en säkerhetsventil, vrider du ratten åt ena hållet händer inget, men vrider du den åt andra hållet så öppnar ventilen på några klackar... lite svårt att förklara, men du fattar när du vrider på den.
Var fyller du på?
Har du tänkt fylla på i toppen av flaskan så måste du väl lossa både röret och säkerhetsventilen.
Jag antar att bilden ligger ned och att ventilen egentligen sitter i toppen av flaskan, inte ut åt sidan som man kan luras att tro...
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2010, 13:46:10 »
Jo, du har rätt i att bilden ligger ner + funktionen på vredet inkl klackarna. Jag hittar dock inga gängor ner i kärlet eller något annat sätt jag kan få av toppen på. Enligt installatören ska jag bara ta av toppen och fylla på brinelösning den vägen...
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 16:01:36 »
Släpp (det eventuella) trycket genom att vrida den svarta ratten, lossa kopparröret och gänga sedan ur hela säkerhetsventilen från kärlet, fyll på vätska, gänga tillbaka säkerhetsventilen (om gängtätningen har förstörts - sätt dit ny) anslut kopparröret igen.
