Författare Ämne: TE12DKE lämnar enormt med vatten som blir is  (läst 4152 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 15 mars 2010, 11:46:31 »
En bekant till mig har en sådan.
I den finns en värmeslinga som ska avisa.
Nu i vinter har den byggt upp ett berg av is ända upp till utedelens undersida.
Jag har tittat på andra pumpar, där finns inte mycket is.
Är det fel på denna eller är denna modell sådan?
Pumpen verkar fungera ok för övrigt
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: TE12DKE lämnar enormt med vatten som blir is
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 12:19:53 »
Hur högt upp sitter utedelen ?
De som inte har så mycket is kanske har hållit efter och tagit bort sin  ^-^
Har rejält med is under min och har hackat bort rejält med is 2ggr tidigare under vintern
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2010, 12:25:48 »
Ju mer is/vatten - desto bättre funktion på anläggningen.
De som har värmepumpar där det bildas lite eller ingen is under utedelen gör inte heller nån stor besparing.
Med undantag då alltså för de som håller efter och plockar bort isen eftersom den bildas.
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 12:35:21 »
Utedelens nederkant sitter väl ca 50 cm upp
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2010, 12:47:04 »
Min svärfar var bekymrad för pumpen inte gettifrån sig nå vatten alls senaste veckan och undrade över hur min varit senaste tiden och ärligt talat så ingen koll senaste tiden hur mycket som runnit ut ur den,,men tror det gått ner i volym jämfört med tidigare då det var så in i helvetets kallt
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2010, 14:27:03 »
Vårsolen har börjat värma, skulle tro att alla pumpar går ner i vattenmängd nu.
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2010, 23:25:27 »
Dessutom, när det blir varmare ute rinner mer vatten ned på marken innan det hinner frysa till en isstod under pumpen.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2010, 08:32:55 »
Jag har min monterad 150cm ovan backen och haft is ändå upp, 1-2 ggr i månaden får jag slå bort isen...
Längtar verkligen efter varmare dagar och framförallt varmare nätter, på dagen i vårsolen så är det mellan -5 till -10 och nu på morgonen -28,4 ºC huvuddunk!
Nackdelen med vackra klara dagar...
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad botte01
  • Antal inlägg: 3
NE9JKE
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2010, 09:07:18 »
Installerade denna pump i ett litet torp i Dalarna i mitten av oktober. Valde denna modell då den går att köra på underhållsvärme, 10/12 grader. Tanken var att kunna spara el under veckorna då jag inte är där. Köpte en elmätare för att kolla förbrukningen i underhållsvärme-läge. Mätaren visade då 875W vilket jag tyckte var i högsta laget. Slog därefter om maskinen till 16 grader och då visade mätaren på 475W!! En skillnad på 400W således. Eftersom fläkten går i maxfart på underhållsvärme och mitt torp är ca 40km finns ingen anledning att köra på underhållsvärme längre. Skönt att ha genomskådat detta försäljningsargument iaf..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2010, 11:31:48 »
Inte möjligt! För att innerfläkten går på full fart så drar inte detta några 400w! Lägre temp inomhus= lägre förbrukning! Har du mätt under 1 vecka med underhållsläge? och 1 vecka med 16gr? svårt och säga annars, om man står och tittar på mätaren i 1 min..
/A.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2010, 22:31:27 »
//A
[/quote]
Is ända upp? med 1,5m till mark under utedelen?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2010, 22:40:59 »
hej
har en murarbalja som tömmes minst 1 ggr/vecka när det avfrostar som värst
//kjulakalle *vinkar*
« Senast ändrad: 22 mars 2010, 22:43:03 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
  • Dot gäster: 8224
