Författare Ämne: Klen värmepump?  (läst 17328 gånger)
Utloggad Stefan999
  • Antal inlägg: 17
SV: Klen värmepump?
« Svar #45 skrivet: 30 mars 2010, 19:44:06 »
Hur ställer man in köldbärarpumpen jag hittar bara en inspektionsfönster med en röd ratt, och frampå pumpen finns en luftskruv. Vad kan annars vara för fel på köldbärarflödet när det bara är en diff på 1,8 grader?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Klen värmepump?
« Svar #46 skrivet: 30 mars 2010, 22:11:43 »
Hastigheten ställer du med den röda ratten bredaste sträcket
är högsta hastighet och smalaste sträcket är lägst hastighet.
Fel källor kan vara felande givare.
Utloggad Stefan999
  • Antal inlägg: 17
SV: Klen värmepump?
« Svar #47 skrivet: 05 april 2010, 12:41:11 »
hej, jag ser den röd ratten men jag kommer inte åt att ändra,måste man ta bort inspektionsrutan?
jag har ändrat kurvan ettapvis från 4,8 till nuvarande 3,2 och det är fortfarande samma värme i huset och pumpen verkar fortfarande gå 23 timmar om dygnet, nu har det inte varit så kallt mellan 0 - 10 grader ?
Finns det någonstans vad ursprungliga värdena är om man har knäckt kurvan?
mvh/Stefan Ljungstedt
Utloggad Remo
SV: Klen värmepump?
« Svar #48 skrivet: 05 april 2010, 13:28:00 »
Är det en sådan  rödratt som du har hittat så är det rätt den ligger bakom
Rego lådan ner till höger, jag vet inte vilken inspektionsruta du menar?
För i min pump fin det ingen någon ruta där.
Du kan skriva upp dina inställningar på kurva och fininställning VV mm
och gå till Kund nivå 2 menyn 12 och välja fabriks inställningar.
Sedan kan du  ändra dina inställningar tillbaka.
Utloggad Stefan999
  • Antal inlägg: 17
SV: Klen värmepump?
« Svar #49 skrivet: 05 april 2010, 17:37:40 »
Tack för svaret, min ratt är bakom lås och galler.
  • Dot gäster: 1440
