Författare Ämne: Varför fullt med smältvatten ibland och inget ibland?  (läst 5980 gånger)
Utloggad Delroba
  • Antal inlägg: 4
Vi har en luftvärmepump i stugan. Vi har placerat en butt som rymmer ca 60 liter under den då vi märkt att det avsöndras en hel del vatten under drift. Vi har under hösten tömt butten ca 1 gång i veckan. Under vintern frös vattnet och vi hackade loss isen med ungefär samma intervall. Ibland var det en rejäl råge. Detta för att inte få fukten så nära grunden när isen smälter i vår.
Vi har haft god driftssäkerhet och fått värme ur pumpen, dock inte alltid tillräcklig som ensam värmekälla, då det var -25 grader. Den har aldrig slagit ifrån.
Vi har således hackat is under hela vintern som vi kastat undan. Döm om vår förvåning då vi i lördags skulle hacka ur den gängse isen och det inte fanns mer än ca 2 cm på bottnen av butten!  Det var ca 16-17 grader varmt inne i stugan.
Det har varit kalla nätter och varma dagar, pumpen sitter på husets baksida, tyvärr i skuggan men vi ansåg att det var den mest lämpliga.
Varför var butten tom? Kan någon komma med en förklaring?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Varför fullt med smältvatten ibland och inget ibland?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2010, 19:37:49 »
Hur mycket vatten det blir, beror på luftens fuktighet. Det har väl förmodligen varit lite lägre fuktighet när ni fått mindre is och vatten i lådan.
Sedan spelar det ingen roll om pumpen är placerad på skuggsidan. Det är samma temperatur på luften på skuggsidan som på solsidan. Luften rör på sig och sekunderna innan du mäter temperaturen på luften, fanns den ju bortanför huset. Den värms knappast upp bara för att den passerar solsidan under några sekunder.
Sedan skulle det knappast vara någon större skillnad, om luften var 300K eller 302K. Om pumpen sänker lufttemperaturen några grader, får man ut samma energi, om den bara sänks lika många grader från lite olika temperaturer. Enda fördelen med solsidan skulle vara att avfrostningen blev lite lindrigare pga att solen lyser på själva pumpen, men det är nog obetydligt. Det är nog bättre att rätta uteplaceringen efter var innedelen finns.
//Ronnie
Utloggad The home
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2010, 19:47:35 »
Luften innehäller vatten. Hur mycket uttrycker man i %RH,(relative humidity) alltså relativt mättat (dimma). Denna luftfuktighet varierar med årstiden. Torrast i Mars och fuktigast i Augusti. Hög värme på luften kan bära mera fukt. Det som kondenserar och fälls ut som vatten på förångaren är alltså den %RH som finns i luften. Hög %RH = mycket kondensvatten, låg %RH= lite vatten.
Men det kan ju finnas andra orsaker på din pump. Fungerar den i övrigt som tänkt såååå
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2010, 19:59:14 »
Det är inte hål i byttan nu efter alla "hackningar" ????????
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2010, 20:27:19 »
Nog tror jag pumpen gör sig gott mot solväggen, gör nog skillnad motför skuggsidan. som sagt, olika luftfuktighet samt mindre effekt på pumpen dagtid, solen värmer stugan och pumpen behöver gå på väldig låg effekt, inte lika kall utedel=mindre kondens.
Utloggad Delroba
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2010, 20:40:22 »
Bra förklaring att mars är en torr månad! Det verkar vara rätt. Men det har ju snöat lite i alla fall.
Nej butten är inte sönder. Det har hittills gått att med spett få loss isen utan att det ännu skadat den.
Hur kan man leda bort allt detta vatten som kommer? Tar tacksamt emot olika förslag på lösning!
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2010, 20:43:17 »
Skulle då inte ens tänka tanken att stå och hugga och hacka is, hinkar och baljor, häng pumpen högre upp och låt den vara.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2010, 20:48:17 »
Ja du har helt rätt i att pumpen trivs allra bäst vid värmedrift på solsidan av huset, visserligen har luftfuktigheten stor betydelse för hur mkt pumparna avfrostar men om solen börjar lysa på pumpen så upphör i princip avfrostningarna nästan helt, och detta oavsett om det skulle vara ett antal minusgrader. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2010, 20:54:31 »
Känner bara i köket när solen kommer dit vid lunch, trots några minusgrader i luften så blir det fort varmt i köket.
Solen värmer vår ytterdel från kl 09 till kl 14-15 tiden, behövs inte många W dagtid när solen lyser, trots några minus.
Utloggad Delroba
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2010, 21:23:21 »
Vi märkte att den is som bildades första vintern gav en "fuktskugga" på timmret i väggen. Det hjälper då inte att höja upp monteringen - inget isberg, oavsett storlek, är önskvärt intill huset.
Det tycktes bli mycket fuktigare i torpargrunden efter det att pumpen kom, då pumpen sitter på den sida av huset som ligger "högre", huset står i en sluttning och vattnet söker sig kortaste vägen. Det är även nära till berggrunden så vattnet kan inte sjunka ned i djupet.
Så vi vill inte att det skall bli för stor belastning av smältande vatten.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2010, 10:41:31 »
Aha, bygg tråg under den med vattenavrinning, och kanske med värmeslinga eller dylikt som går på timer.
/A.
Utloggad Delroba
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 21 april 2010, 09:59:26 »
Tack för inläggen.
Vi har nu beslutat oss för att sätta in en genomföring och leda vattnet i en slang ut på ett bättre ställe.
Våren visar sig vara en torr tid - nästan inget i butten de senaste veckorna!
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #12 skrivet: 07 juni 2010, 12:21:14 »
Ursäkta rätt OT men måste fråga, "butten" är det någon dialektal variant på "byttan"?
Butta - Bytta
Butten - Byttan
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
