Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Hur ändrar sig tempvärdena vid lite köldmedia?
Ämne: Hur ändrar sig tempvärdena vid lite köldmedia? (läst 2340 gånger)
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
13 mars 2010, 14:13:37 »
Ja, som rubriken. Har mina misstankar om vår 2020-8, tycker den avfrostar väldigt ofta utan att det är nån is på, och ibland när jag har tittat till den har det varit ett 10-15 cm brett band med frost rätt över förångaren men inget mer. Trots att den står i solen och det blir uppåt +5 så ger den ganska dålig effekt och går närmast konstant.
Vilka värden ska man titta på, vad borde dom vara, och vilket håll avviker dom åt om nåt är fel?
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 193
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
SV: Hur ändrar sig tempvärdena vid lite köldmedia?
14 mars 2010, 16:08:38 »
hetgasen går upp.
min pump var lika dan, och det boreodde på kompressor haveri. kan även vara expantionsventilen
lägg upp dina tempvärden!
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
15 mars 2010, 15:40:09 »
Okej, tvingade igång den mot radiatorslingan, och efter fem minuter fanns att utläsa:
Utetemp: 4,8
Framledning: 37,9
Returledning: 30,5
Suggas: 2,5
Hetgas: 72,4
Vätskeledning: 30,2
Förångare: -3,9
Den har sedan starten 2007 gjort ca 7 starter per dygn och gått ca 50 minuter per start (i genomsnitt). (7384 starter och 6373 gångtimmar på 1035 dygn).
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
20 mars 2010, 01:39:05 »
Petar lite..
Idag var det lite varmare ute, 7,5 grader utetemp. Skrev inte ner värdena, men det var runt 40 in och 49 fram, hetgasen låg på 84 tror jag. Vet inte hur länge den hade gått.
Är det möjligen så med dom här att man normalt sett inte ser nån is? Stod och tittade på den idag, den står precis bredvid källartrappen så står man där ser man den underifrån utan att knäböja i gyttjan, och det formligen rann vatten ur den under drift. Är det såna mängder vatten som blir till is när förångartempen är under 0 förstår jag att den avfrostar ofta, men jag tycker man borde se hur det bygger på.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
20 mars 2010, 07:16:03 »
dina värden ser inte tokiga ut.
OM flöden är injusterade ser DeltaT ut som om den levererar vad den ska.
Senast ändrad: 20 mars 2010, 08:14:45 av ace
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
20 mars 2010, 08:12:46 »
Ju varamre det är ute ju mer vatten ineehåller luften vid samma relativa fukthalt.Omvänt så minskar kondensvattnet på vp vid kallare väder.
///Andersa
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1097
användare: 6
Börje__
Mastiff
Smurfen.
Heat?
Ewald
macman
OK
Mer info
