Författare Ämne: Kompressorfråga  (läst 9057 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Kompressorfråga
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2010, 12:59:35 »
Testar nu att köra Nibe 410p med elpatronen blockerad. Har en panntemp på 50 grader i detta läge. Kanalen för kompressortemp visar att kompressorn ger 50 grader. Hur hög temp kan man maximalt förvänta sig ur denna kompressor?
Testa att vrida upp pannan på max och låt den gå ett par timmar och se vilken framledningstemp den stannar på.
Även om tempen sjunker i pannan så verkar den hålla temperaturen i tappvattnet. Testade senast igår och den angav 27° eftersom det var -18 ute och det kylde lite väl mycket. I tappvattnet mätte jag dock upp 51° så den verkar hålla koll på den med elpatronen. Men jag är lite osäker eftersom den ju även tappar värme enligt displayen om mycket varmvatten tappas... Kanske testade jag för kort stund, men det blev kväll och ännu kallare ute så jag slog på patronen egen.
Skillnaden mellan tempen som pannan anger och den temp du får ut i kranen beror på givarens placering och var vattnet tappas ut resp fylls på i tanken. Tempen i VV-beredaren är inte jämnt utan skiktat. Du kan därför ofta duscha varmt och gott även om givaren säger att det är 27ºC.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
SV: Kompressorfråga
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2010, 16:22:06 »
När 310P har ett COP på ca 3 antar jag att 410P har ett liknande COP. Nibe anger samma storleksordning på besparingen för dessa båda. Väldigt liten värmepumpseffekt men ändå "normalbra" COP för själva värmepumpsdelen exkl elpatronerna.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Kompressorfråga
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2010, 16:36:17 »
Legionella dör tydligen vid temperaturer över 50 ºC och min kompressor klarar f n att få upp vattnet till 55 grader utan stöd av elpatronen.
60, annars var det rätt.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Kompressorfråga
« Svar #18 skrivet: 15 mars 2010, 16:44:15 »
Enligt Bollnäs Miljö & Hälsa:
Antal fall per år: Ca 50-80 fall rapporteras varje år i Sverige, varav hälften har smittats utomlands.
Var finns bakterien: Bakterien är vanligt förekommande i jord och vattensamlingar. En hög smittdos anses öka risken för insjuknande. Under +18° C sker ingen tillväxt och över +50° C dör bakterien.
Spridning: Legionellabakterier kan följa med vattendimma som uppstår vid t ex duschning. För att bli sjuk krävs att bakterierna kommer ner i lungorna.
Man kan inte få legionärsjuka genom att dricka vatten med hög halt av legionellabakterier.
Det är ingen risk för spridning från person till person.
Förutsättningar för tillväxt, riskplatser: Goda förutsättningar för bakterien att växa till finns där vatten under lång tid hålls vid en temperatur mellan 18 och 45° C. Detta kan förekomma i otillräckligt uppvärmda varmvattenberedare, i beredare där temperaturskiktning kan uppstå, i blindledningar på varmvattensystemet, luftfuktare, bubbelpooler mm. Även i duschslangar och munstycken där vattentemperaturen är låg kan tillväxt ske. Duschmunstycken i plast med små hål utgör en större risk för tillväxt och spridning.
Risken är större i stora komplicerade varmvattensystem än i enkla villasystem.
Åtgärder: Om man håller en så hög vattentemperatur i varmvattenberedaren(minst +60° C) att vattentemperaturen ända ut till spolmunstycket håller minst 50° C undviks att bakterien får möjlighet att tillväxa.
Sanering sker genom att spola varmvattensystemet med hetvatten.
Tiden för att avdöda legionellabakterierna varierar med temperaturen. Vid +50° C avdödas 90 % på 5-10 timmar, vid+ 60° C på 10 min och vid +70° C på 10 sekunder.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Kompressorfråga
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2010, 16:45:59 »
Jag tror att de dör vid 50 grader också fast det tar upp emot 10 timmar att ta död på 90%. Vid 60 grader tar det bara 10 minuter.
Utloggad Henry Fågeljazz
  • Antal inlägg: 18
SV: Kompressorfråga
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2010, 16:51:09 »
Följdfråga:
Slits kompressorn mer eller mindre när den går längre cykler, (färre start och stopp)? Påverkas verkningsgraden positivt/negativt?
Utloggad erp
SV: Kompressorfråga
« Svar #21 skrivet: 16 mars 2010, 17:06:33 »
Följdfråga:
Den allmäna uppfattningen är väl att den slits mindre. Det är väl som med bilen, det är bättre att köra 100 mil på en gång än att köra 1 mil hundra gånger.
//Ronnie
