Författare Ämne: finns det ngt motsvarande Coop värde vid kyla  (läst 2362 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 12 mars 2010, 13:47:34 »
Hej.
Jag har en liten fundering när det gäller att bara köra en lvp för att kyla.
Finns det ngt cop värde den vägen med.
Tjänar man mycket när det gälelr energiförbrukning på att ha två på dellast istället för en som går för fullt
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: finns det ngt motsvarande Coop värde vid kyla
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2010, 14:07:24 »
Har för mig att det brukar står "EER" eller liknande..
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 14:26:01 »
precis, det heter då EER (energy efficience ratio) och är alltid lägre än COP för värme, eftersom kompressorns effekt utvecklar motsvarande mängd värme som måste kylas bort i utedelen, plus värmen som hämtas från innerdelen.
men en ny inverter  bör ligga på EER över 4, helst 5. och visst tjänar du på att ha 2 maskiner på dellast, men klarar du dig med enbart en så duger det utmärkt, det är en helt annan belastning när man värmer med maskinerna än kyler..
