Författare Ämne: rimlig förbrukning  (läst 1507 gånger)
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
rimlig förbrukning
« skrivet: 12 mars 2010, 12:50:08 »
de senaste 2 månaderna (13 jan till 13 mars ) har min  IVT HT+E17 förbrukat ca 10.000 Kwh
pumpen har gått
Elspets
Brine
Eftersom min pump saknar inbygd beredare har min  installatör kopplat in pumpens varmvatten till den ena av den gamla vedeldningens 2 acc-tankar.
Tanken är på 1600 liter och har en inbygd förrådsberedare. Värmepupmen måste därför värma upp övre delen av acktanken till + 60
acktank med beredare   acktank utan beredare är bortkopplad men de runda tankarna ligger troligen dikt mot varandra.
överst      54                                     38
mitten      52                                     38
botten      50
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: rimlig förbrukning
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2010, 12:56:36 »
Hur stor är förrådsberedaren?
Kan tänka mig att om värmepumpen försökt producera 56-58 ºC varmt vatten genom att höja temperaturen på kringliggande vatten (är det så du menar?) så verkar det inte alls konstigt, då måste eltillskottet gått för jämnan för att hålla tempen.. Om hela tanken är på 1600L måste förrådsberedaren vara rätt stor med antar jag. Mycket vatten att värma.
Hur länge har du haft anläggningen? Är det först nu den dragit så mycket eller missförstår jag?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 15:09:00 »
Se senare inlägg under rubriken "hög förbrukning"
Där finns detaljerade uppgifter.
Har bara använt Vp sporadiskt sen installation förra våren . eldat med ved men nu har den varit i bruk sedan 13 januari.
Förrådsberedaren är på 200 lit.
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
