Författare Ämne: Mitsubishi Multi Split  (läst 12755 gånger)
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 11 mars 2010, 21:29:33 »
Någon som har MXZ multi split och som kan delge sina erfarenheter?
Jag kan nog komma att behöva ha två innedelar om jag ska få till det. Funkar det med två innedelar och en utedel?
Får känslan av att två utedelar och två innedelar är bättre, eller??
Vad kostar MZX Multi Split med två innedelar?
Hjäääälp mig, snälla ni  :)
Luttrad Panasonicägare
Utloggad klingan
  • Antal inlägg: 7
SV: Mitsubishi Multi Split
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 13:21:32 »
Hej Juke05
Jag har installerat detta paket och det fungerar kanon (sparat mycket el med luftvärmepumpen i denna bistra vinter  ;D).
Det beror precis på hur du har det med planlösningen.
Mitt alternativ var ingen höjdare med 2 separata innerdelar med diverse installationer detta hade blivit dyrare för mig.
Givetvis beror det på vilket fabrikat du är intresserad av.
Jag hade 3 olika bolag hemma och gjorde bedömning om placeringar och vilka alternativ som skulle bli bäst.
Det slutade med denna installation av Mitsubishi Multisplit.
DUO MITSUBISHI MXZ-2A52VABH 1,55-7,0KW INVERTER MED 2ST VÄGGHÄNGD INNERDEL MSZ-GA25.
PRIS 29.600:- INKL. MOMS
Mvh Klingan
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2010, 20:15:49 »
Hej Klingan
Tack för svar. Låter ju riktigt intressant och kul att det verkar fungera så bra. Jag tror inte att jag kommer att klara mig med en innedel utan måste nog ha två.
Priset verkar ju också mycket intressant med tanke på att offerten jag fått för två MSZ-FD25VABH monterat och klart hamnar på 47 000 kr (utan ROT-avdrag).
Flyttlasset ska gå till Ångermanland, i och för sig kallare än Oskarshamn. Men Mitsubishi verkar ju vara en av de bästa aktörerna på marknaden.
Mvh Juke05
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 20:39:41 »
Om du har kontakt med en Mitsubishis försäljare så kan du be honom/henne räkna på 2 st GE35VAH om dom möjligtvis har bättre priser på den modellen. 47000:- för 2 FD25VABH i samma fastighet låter relativt dyrt om det inte är en krånglig rördragning som då även kräver påfyllning av soppa.
Utloggad klingan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2010, 20:58:18 »
Hej Juke05
Tycker också det låter väldigt dyrt med 47000:-.
Kan ju vara som TS comfort säger att det är väldigt komplicerad rördragning?
Hos mig var detta inga större problem.Dom priserna du har så skulle jag ha fått en golvmonterad modell plus väggmonterad men kommer inte ihåg vilka modeller dom erbjöd, för priset avskräckte mig lite pga att man ska tjäna lite på det hela inom rimlig tid.
Givetvis är den rimliga tiden för intjänandet upp till var och en.Tycker du ska kolla med flera aktörer finns ju en hel del.
Mvh Klingan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2010, 21:17:52 »
Hej Klingan!   PRIS 29.600:- INKL. MOMS, var det med eller utan rotavdrag?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad klingan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2010, 10:23:53 »
Hej Raffen
Det blev något billigare ca 28000:- för jag fixade framdragning av elen med en snabbsäkring på 13A och en huvudbrytare vid montaget av pumpen.
Som sagt i mitt fall så har denna lösning visat sig vara ypperlig,detta pga min dåliga planlösning som gör installation av en innerdel ej tillräcklig.
Priset är med rotavdrag.
Mvh Klingan
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2010, 19:02:56 »
Offerten är per mail. I slutet på april så ska vi träffas på plats i Norrland. Vi får se vad han kan erbjuda då.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2010, 21:05:17 »
Hej Juke!  Mitsubishi är väl iof helt ok värmepumpar alltså men däremot så är de här multisplitmodellerna med en utedel och flera innerdelar ingen direkt höjdare anser jag, och detta oavsett pumpfabrikat, betydligt bättre då med 2 st separata splitpumpar isf. Om jag vore som du så hade jag kollat lite på Toshibapumpar också, skulle tro att du kan komma ned i närheten av det du får ge här eller ev med 1 eller kanske 2 tusenlappars tillägg skulle kunna få 2 st separata pumpar istället med en sammanlagd maxeffekt på ca 12 kw. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2010, 18:28:42 »
Tror nog också mer på två separata pumpar, men det är det där med priset också!  huvuddunk
Jag måste nog sondera terrängen ännu mer och ta in fler offerter.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2010, 18:55:04 »
Hej Juke!  Du har ett PM! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2010, 20:48:38 »
Raffen har 5% på varje toshiba ventilationsutveckling säljer ;) ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2010, 20:53:25 »
Tjenare Zelda!  Jag har inte ett vitten från V-utveckling eller någon annan heller kan jag lova dig, däremot så har jag inget alls emot att mina kamrater ser sig om lite och inte skyndar sig i onödan. Juke skall ju dessutom inte ha någon pump förrän till våren-sommaren, och då brukar det ibland finnas lite bättre priser och erbjudanden. :)
Mvh Raffen.
