Författare Ämne: Vad göra =högtempsystem??  (läst 2654 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 27 april 2005, 19:16:17 »
Har just fått borrningen avslutad det blev 201m tot, aktivt= ca 193m.
Velar fortfarande mellan : Nibe 1215 7kw eller 8,5 kw
Därför tänkte jag innan jag bestämmer storleken (har betydelse).
Kontrollera med den samlade erfarenheten här i forumet…
Trodde jag hade ett typ lågtemp system men…..
Började räkna på den teoretiska värmeavgivningen på mina (thermopanel från 1985) radiatorer efter att jag lyckats få fram lite data på radiatorerna.
Den teoretiska värmeavgivningen vid 55/45° ut från VP delta t30°, blir totalt 6830W på mina 112m² + 112m² i Skellefteå med en maxeffekt på ca 30,5W/m² ut, man brukar ju ligga på 60-75w/m²
Nu har ju jag kört elpannan i många år sen 1989 och vad jag vet har jag aldrig haft högre framledningstemp än 55° ut, visserligen inte full värme i källarn.
Vatten volymen beräknar jag till 60liter i radiatorerna (20styck) och uppskattar mängden i tvårörs-systemet till 17liter + expansions kärlet på 18liter blir totalt  ca: 85liter vatten.
Har hört att man rekomenderar 20liter per kilowatt på värmepumpen, så jag skulle behöva 140-170 liter.
Därför tänker jag att spika upp en acctank som första radiator ut från VP på 200liter samt nytt exp kärl på 35liter, vilket skall ge 60+17+200+35=312liter.
Skall denna  acctank kopplas med stigen högt i accen och uttaget ut lågt, så att VP pressar ut det kalla vattnet ut till rad när pumpen går, eller tvärt om?
Tänker också flytta om några radiatorer i huset för att fördela värmen bättre.
Tänker därför beställa en 8,5 kw 1215 från Rinkaby och skruva själv…
Tacksam för synpunkter, erfarenheter och tips på eventuella förbättringar….
« Senast ändrad: 27 april 2005, 21:33:03 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Vad göra =högtempsystem??
« Svar #1 skrivet: 27 april 2005, 19:24:24 »
Den teoretiska värmeavgivningen vid 55/45° delta t30° blir totalt 6830W på mina 112m² + 112m² i Skellefteå med en medeleffekt på ca 30W/m² man brukar ju ligga på 60-75w/m²
Har hört att man rekomenderar 20liter per kilowatt, så jag skulle behöva 140-170 liter.
Därför avser jag att stoppa in en acctank som första radiator ut från VP på 200liter samt nytt exp kärl på 35liter, vilket skall ge 60+17+200+35=312liter.
skall denna kopplas med stigen högt i acctanken och uttaget ut lågt, så att VP pressar ut det kalla vattnet ut till rad när pumpen går?
Tänker därför att beställa en 8,5 kw 1215 från Rinkaby och skruva själv…
Tacksam för synpunkter och eventuella förbättringar….
man ångrar sig bara om man köpt förliten pump, her inte hört nån klaga på för stor pump
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 27 april 2005, 19:37:14 »
Du borde klara dig bra med en 7kW värmepump. Går du på 8.5:an får du nog räkna med att du måste göra nåt åt ditt radiatorsystem för att andvika stopp p.g.a. hög framledningstemp. Men en 7:a kan det gå...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 27 april 2005, 22:34:04 »
Hej. som du säger in i botten o ut uppe på accen, expansionskärlet kan skall inte räknas in i den totala volymen när man pratar liter per Kw. Undrar om du inte skulle satsa på att byta ut ett par strategiska element på bottenvåningen till större och då automatiskt få mer vattenvolym , Angående 1215 så kan man betala nån tuselapp minder tex på värmepump biz. Jag bor i ume och skall instalera en 1215-7 om någon vecka i egen regi. Jag kommer dock att vara utan acc till att börja med men förberededer  i rördragningen för en acc. Min arbetande vattenvolym kommer att ligga på ca 125-135 liter. Ett  hett tipps  .Jag beställde pump och 15 radiatorer från en stor vvs firma i östersund som anonserade i blocket (rörteknik). Dom var mycket billigare än rinkaby rör och  2500 billigare än biz och mycket bra att ha o göra med.
Om du köper där så kan du köpaett par element gratis på mellanskillnaden i pris./Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 27 april 2005, 23:01:44 »
Hej.
Nej. jag menar in i toppen på accen och ut i botten, tänkte så att VP får jobba en stund med att fylla accen innan det varma vattnet fyllt hela accen och sedan trycks ut i botten.
du säger in i botten o ut uppe på accen, det gäller väl vedpannor eller???...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 27 april 2005, 23:31:54 »
Vi hade en diskussion om inkoppling av acktank i vintras.  Jag ska se om jag hittar den.
Min ack är kopplad med stien in i toppen och utloppet i botten på acken. Min teori runt det linar dina ideer. Det jag ville uppnå var att INTE få någon skiktning i tanken för att på så sätt kunna få en jämnare temperatur ut i min golvvärme. En del andra menade att skiktningen bara var bra för att man på så sätt fick ur all värme ur acken innan VP startade.
Efter att ha kört i några månader kan jag bara säga att i mitt system fungerar det som jag tänkte mig det hela. Jag får ett jämnt värmeflöde ur acken efter pumpstopp, och tempen sjunker långsamt ner till dessa att VP startar igen. När VP startat stiger temperaturen ganska långsamt igen utan att för den delen ge ännu mer kallt vatten till mina golv. Genom de termometrar som sitter på acken kan jag se att det inte blir någon egentlig skiktning i tanken så länge som cirkpumpen snurrar. Tempdiffen mellan topp och botten är 0gr. Stoppar jag däremot cirkpumpen en timme så skiljer det ungefär 2gr mellan topp och botten. Min slutsats av det är att skiktningen vid drift är obefintlig.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #6 skrivet: 28 april 2005, 08:22:28 »
mao ,det spelar ingen större roll hur man kopplar in accen. mso
