Författare Ämne: Vibrationsdämpare.  (läst 8353 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Vibrationsdämpare.
« skrivet: 10 mars 2010, 18:30:40 »
Var förbi på Onninen idag, de hade nya vibrationsdämpare som såg väldigt riktiga ut, litet större i nederkant, supermjuka! Med brickor och muttrar.
Pris: 45:- för 4st, inkl moms.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 18:38:02 av Apan »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vibrationsdämpare.
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2010, 18:31:55 »
45:- kr/st då eller?? Eller 180:- kr för en sats på 4 st alltså?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 18:33:56 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2010, 18:39:46 »
För 4st..köpte dessa! Bild kan bifogas, men vet inte hur man gör..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2010, 19:03:28 »
45:-kr för 4 st vibrationsdämpare, då är det rena Kinaskiten kan jag säga dig och inte ens värt att pröva dem. huvuddunk  Nej då rekommenderar jag Rickards vibrationsdämpare istället, kostar från 139:- kr för en sats med 4 st och de fungerar helt otroligt bra. Köpte 2 satser av honom för snart ett år sedan och plockade in dessa på min systersons Sanyopump och en av grannarnas IVT-pump, och båda har varit supernöjda, inkl över den här vintern. Skall beställa några satser till från honom nu snart för en annan grannes Fujitsupump bl.a står på tur nu i vår. http://www.energibutiken.se/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 20:00:23 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2010, 19:12:45 »
Hej BosseBus! Ja nu är jag väl inte direkt någon allmän upplysningsbyrå här så du får väl PM:a Richard och fråga var de är tillverkade  någonstans, för jag har ingen aning nämligen, vet bara att de fungerar alldeles utmärkt. De kanske är tillverkade i Kina de också, men de fungerar väldigt bra iaf och väl värda sitt pris. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 19:15:47 av Raffen »
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2010, 19:20:40 »
Trots att du inte är någon upplysningsbyrå raffen så vet du att dom inte är tillverkade i Kina  ;)
Många av gummitassarna kommer från tex  Italien via återförsäljare men förmodligen tillverkade i Kina men vad spelar det för roll om dom är bra Thumbsup
Sen kan man inte gå på priset för att veta vilken kvalite det är på grejerna alla gånger, Onninen eller någon annan stor drake köper in kopiösa mängder och kanske inte tjänar lika mycket per set men dom säljer x antal tusen gånger mer än tex shopen här så det blir nog några kronor över ändå för dom stora drakarna ;)
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2010, 20:08:05 »
Hade helt raka gummidämpare förr, ser likadana ut som de Rickard säljer, men vågade inte mjuka sorten med den gamla Atlaspumpen som vägde bly!
Impulshandlade dessa idag, vart tom tvungen att testa dem! Nu är pumpen avtinad på naturlig väg, helt otroligt tyst den vart! Hörs inte ens om står och lyssnar mot väggen! Pumpen är i bruk igen...hmm, och slingan är glödhet trots flera plusgrader ute! Känns väldigt onödigt..ext termostat tack!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2010, 20:27:01 »
Hej Andreas!  Ja att de är mjuka och fina vid + ºC är nog inte så konstigt, men hur är de vid ca -20 ºC?? Det går ju att göra som Rickard annars och testa dem i frysboxen innan man sätter upp dem. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2010, 20:32:23 »
Normalt är det så att gummi torkar efter några år. Solljus är något som gummi hatar. Detta eftersom gummi är en pretroliumprodukt och ju varmare det desto snabbare får man torrsprickor. Gummi trivs i kallt väder.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2010, 20:46:46 »
De gamla är stenhårda! Även vid +20, dessa är mjuka och fina vid +20, och lär bara bra mycket mjukare än de förra, vart nästan för mjukt nu. Blir nog värre när solen gassar på sommaren, då lär de bli 30-40gr varma.
Provade att bifoga bild, men får endast vara 400kb! Bilden är 10Mb!
Väldigt lika dessa...
http://www.tradera.com/4-st-Vibrationsdampare-till-varmepump-auktion_108081817
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2010, 17:45:13 »
Gummikvalitet kan såklart skilja sig & en aning svår att bedömma bara sådär. Men en sak som är intressant i ämnet är hårdheten i måttet "Shore".
http://sv.wikipedia.org/wiki/Shoreprovning
Vet man inte hårdheten så har man ju inget att utgå ifrån. De olika gummidämpare jag har sett för "VP ändamål" som haft shore klassning brukar kunna variera mellan Shore 25 (mjuka) upp till 60 (hårda).
De som finns i Tradera annonsen kostar 57kr + moms hos en svensk grossist vid köp av 1st kit innehållandes 4st gummidämpare, brickor & muttrar. Vid större kvantiteter finns det rabattsatser.
Vill man ha en dämpare som funkar oavsett värme, kyla eller ålder så skall man skippa gummibaserade dito. Då är riktiga fjäderbaserade isolatorer av den typen i länken nedan det ända rätta. Kostar mer, (ca 450-500kr/st om jag kommer ihåg rätt) men funkar i alla väder.
http://www.aquamer.se/pdf/Fj%e4der%20VT4412-4423.pdf
Är det någon som kan förklara skillanden i funktion mella koniska eller helt cylindriskt raka gummidämpare?
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 20:39:08 av frav »
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2010, 16:59:16 »
Koniska kan ge dig en progresiv dämpning. d.v.s att den blir styvare ju mer last den belastas med.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2010, 08:09:12 »
Den fjäderbaserade dämparen tror jag fungerar sämre?
tror den konstruktionen är tänkt att ta upp stötar samt lågfrekventa vibrationer??
i en värmepump så har vi ju relativt högfrekventa vibbar?
Jag byggde mig en triumph chopper för några år sedan och när man körde den så vibrerade styret så att vid 100 var hantagen stora som ölburkar..mötte man en bil så såg man 2 ,såg 2 horizonter....etc etc..
iallafall,poängen med denna liknelsen var att jag då började konstruera om ramen,
jag svetsade in hyllsor där jag pressade in bussningar,provade allehanda modeller och hårdheter(shore)
och kunnde konstatera efter alla tester..lägre shore=bättre vid lågfrekvent men instabilt och skapade slag vibbar
högre shore=bättre vid högfrekvent men hjälpte föga vid lågfrekventa vibbar..
Det var således svårt att kombinera *EN* dämpning som skulle klara 2 problem..
Okej poängen med ovanstående..
Varför kommer inte pump fabrikörerna med dämpat väggstativ..
då kan man ju lösa både låga och höga frekvenser med 2 oberoende dämpningar,dvs dämpning mot vägg samt dämpning under pump..
Dogge
