Författare Ämne: Problem med min cz ce50 ???  (läst 3096 gånger)
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 10 mars 2010, 18:30:01 »
Ja hejsan!
Nu när jag om hem från jobbet ikväll så lös larmlampan på värmepumpen och det är ett felm meddelande i displayn.
"givarefel returvatten kontakta service" >:(
Har någon nåt tips?
Provade att stänga av pumpen på huvudströmmen men nu verkar skiten inte vilja starta på varken kompressorn eller patronerna.
Pumpfan är ca 2,5 år gammal.
Ps , förra veckan packade kylen ihop som endast är 5 år gammal.
Man verkar ha ett jäkla flyt nu  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Grym på att köra mobilkran o bärgninsbil men fattar ine ett skit ang fvp o dyligt :-)
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
SV: Problem med min cz ce50 ???
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2010, 07:11:14 »
Hej.
Du kan ha fått samma problem som jag har haft två ggr. Det som har hänt mig är att cirkulationsmotorn har spruckit vilket gör att när det kommer fukt in i motorn som då gör att en säkring på styrkortet går. Om detta sker går varken kompressorn eller elpatronerna. Jag kommer inte ihåg om larmtexten var den samma men den ändrades från varje gång man försökte starta om pumpen.
Ring service. Dom byter motorn snabbt om det är den som är felaktig. Sitter enbart fast med två bultar.
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2010, 20:05:36 »
Hallå igen ! :)
Pratade med Comfort zone tidigare idag ang problemet med värmepumpen, och det bemötande jag fick måste jag säga var FÖREDÖMLIGT Thumbsup
Man hörde direkt att dom verkligen ville hjälpa till.
Fick då höra att temp givaren som sitter på retur röret är av samma typ som man installerar när man vill ha en extern rumsgivare och en sådan hade jag låg, så nu är den bytt och vi får se om allt nu funkar. :)
Dom skulle skicka en ny på en gång sa dom, så att jag fick givaren innan helgen.
ps. Det var innan jag kom på att jag hade en extra givare hemma ds  :D
