Författare Ämne: Min IVT GR-N12 går inte som den ska!  (läst 3712 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 10 mars 2010, 17:36:43 »
Sedan snön rasade av hustaket igår så upptäckte jag att min IVT-pump inte gick lika effektivt som vanligt. Undra vad det kan bero på?     *roflmao*
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Min IVT GR-N12 går inte som den ska!
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2010, 20:02:03 »
Ser inte ut som gasbrist, kan det vara syrebrist kanske?  ;D
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2010, 20:27:19 »
 *roflmao*haha, teknisk knock out  ;D
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2010, 07:33:12 »
Kollat felkoder och att utedel inte är igenisad ?  studs
Skulle kunna vara syrebrist också som tidigare talare nämnt, hehe
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2010, 19:50:17 »
Tycker du ska klaga till installatören!  ;)
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2010, 22:06:46 »
Ja det värsta är ju att luftvärmepumpen är monterad ganska högt upp på väggen, men det var mycket snö på taket i år!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2010, 08:07:23 »
Tömmer du den Baljan varje dag?? Synd att ha pumpen på den väggen, med snöraset.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2010, 23:26:44 »
Nä den där baljan hade jag bara i början, blev lite jobbigt att springa och tömma den hela tiden. Brukar inte ha några större problem med snöraset, men i år var det ju dels väldigt mycket snö, och sedan blev det helt plötsligt väldigt varmt ute, vilket gjorde att all snö på taket rasade ner på en och samma gång.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2010, 21:00:08 »
Bra att pumpen högt upp, slipper vara springpojke och tömma baljor och blaska, måste vara mycket bök och ha pumpen på stativ? Vart tar vattnet/isen vägen då?
För min del vill jag ha en lösning som u
inte kräver underhåll och tillsyn varje dag, annars hade jag skaffat kossor!
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2010, 21:18:14 »
Fråga Raffen en Toshiba hade fixat det där med den egna avfrostningen  studs
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2010, 21:34:09 »
Ja absolut Nofea, mina Toshibor fixar det här med vattnet helt själva alltså, det finns aldrig en droppe vatten under mina pumpar oavsett årstid och utetemp. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 1290
