Författare Ämne: Värmepump med annan värmekälla  (läst 1509 gånger)
Utloggad steohm
« skrivet: 10 mars 2010, 16:09:06 »
Hej, har köpt en Mitsubishi Electric FD35VAH Q Heat SE 660. Den har vi inst. i finrummet.
I TV-rummet har vi en öppen spis med kassett samt en vanlig takfläkt.
Hur ska man ställa in temp och fläkt på värmepumpen när man fått upp värme i huset med vedeldningen?
Nästa fråga : bör man ha I-SEE-funktionen ikopplad?
Tacksam för ett svar!
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Värmepump med annan värmekälla
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2010, 16:23:14 »
Pumpen styrs väl av innegivare så om du eldar och så kommer pumpen att automatiskt gå ner i effekt eftersom den känner av att det inte behövs mer värme.
Fläkten kan du väl ställa som du tycker ger behagligast klimat. Beroende på placering så kan ju lite blås hjälpa till att sprida värmen från eldningen.
Vet du att du ska elda ett tag och att pumpen inte kommer att behövas så kan du ju stänga av den eller ställa den på timer eftersom du vet att pumpen inte kommer att behövas när värmen från eldningen sprider sig, men pumpen måste vänta på att värmen har kommit innan den går ner.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 16:26:14 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
