Författare Ämne: Vibrationer/stomljud  (läst 1756 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« skrivet: 09 mars 2010, 23:09:12 »
Är det vi som är för känsliga för "missljud"? Ni fattar att jag skojar va? Var på semester i Thailand några veckor, på dagarna var det 33-36 gr i skuggan, på nätterna låg utetempen på 26-27 grader, så det var skönt. Kylaggregatena hängde som druvklasar? på fasaderna, ett till varje rum, många var om målade så de såg fräsha ut på håll, men när man tittade närmare så hade de målat på rosten. Väggarna bestod av någon sorts stenmaterial som var murat och putsat. De första nätterna vaknade man till några ggr varje natt av någe vibrationsljud, som att man vaknade upp i en gammal frysbox. Det var inget större bekymmer för man vande sig ju efter några nätter. Det fick ju sin förklaring när man kollade runt lite! Aggregatet till vårat rum stod löst i en ram av vinkeljärn, i bästa fall så hade de en tunnare list/bräda som vibrationsdämpare...För att inte tala om huvudavstängningen av vattnet till det helkaklade badrummet, en ventil inbyggd i väggen och vredet var åtkomligt under handfatet. I vårat badrum var det "rostrinningar" på kaklet. Det skulle försäkringsbolagenai Sverige gilla. Hursomhelst så var det bra och vi kommer att återvända dit inom snar framtid.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Vibrationer/stomljud
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2010, 06:37:45 »
Ja vi lever nog i en skyddad värld och vi bli snabbt van vid comfort..=)
jag var i Belem/brasilien förra året och där var det ovanligt med AC
folk hade helt enkelt inte råd,första natten trodde jag inte jag skulle överleva,35-40 grader i sovrummet
men räddningen blev följande  manick,det satt en djävulsk stor fläkt på väggen
när man slog igång denna fläkt så blev den som en tornado i rummet,och uppskattningsvis 80-90 decibel
Hur överlever jag här 4 veckor tänkte jag oroligt...och då med betoningen OROLIG
Men blev som du sa,efter några dagar så tänkte man inte pÅ fläkten mer utan kom in i det nya livet.. ;D
Dogge
