Författare Ämne: Is inuti varmepumpen  (läst 1554 gånger)
Utloggad Anna.Steeves
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 09 mars 2010, 16:07:01 »
Det bildas hård is inuti vår värmepump. (Thermia Robust 38).
Varför ?
Vad ska jag göra åt det ?
Ska jag försöka hacka bort det eller tina?
Hur påverkas värmepumpen?
Lite oroad över detta!  :(
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Is inuti varmepumpen
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2010, 16:34:55 »
Varför ?
Den fukt som finns i den luft som passerar cirkulationspumpen, fastnar på de ytor som inte är isolerade.
Ingenting
Nej
Inte alls
Lägg den oron på något annat.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2010, 16:52:04 »
borde gå bort automatiskt när vp inte går så mycket på vårkanten och då skulle jag isolerat rören där det saknas
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2010, 18:53:07 »
Tack så mycket. Vad lättad jag blir,  nu kan jag sova lugnare! Hade inte tittat inuti  pumpen på ett bra tag och blev ganska förvånad. Pumpen har nog också gått hårdare den här vintern.  :)
