Energibrunnar
Brunnsborrning
Ämne: Brunnsborrning (läst 6555 gånger)
Djordano
Gäst
Djordano
Brunnsborrning
27 april 2005, 14:14:31 »
Har precis läst åp Geotec:s hemsida om brunnsborrning också inkluderar kollektorinstallation. Vad innefattas/ingår i kollektorinstallation? Vad har ni för erfarenheter som har borrat.
Jag överväger att göra en delad entrepenad, där jag köper borrning, elarbete och komponenter och gör vvs och övriga delar själv.
/Djordano
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Brunnsborrning
27 april 2005, 15:51:03 »
När det gäller kollektorsättningen tror jag det vanligaste är att den som sätter kollektorn även svetsar samtliga skarvar och böjar fram till den plats där VP ska stå.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Djordano
Gäst
Djordano
SV: Brunnsborrning
27 april 2005, 22:18:41 »
Min ide är att isåfall ha värmepump påplats inkopplad el- och VVS-mässigt, och då infinner sig frågan om kollektorkretsen gör borraren det jobbet eller måste jag göra det själv?
/Djordano
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Brunnsborrning
27 april 2005, 23:44:22 »
Om du ser till att det finns kopplingar för kollektorn och dom sitter på en lämplig plats så fixar dom nog det också mot en viss ersättning. Annars räcker det väl om dom drar fram kollektorn till VP så kan du dra åt muttrarna själv.
/Johan
Villa 200m
2
2
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
SV: Brunnsborrning
28 april 2005, 08:33:47 »
Normalt är att borraren gräver ner slangarna, borrar igenom ytterväggen och avslutar innanför vägg.
Anslutning mellan vägg och pump gör rörmokaren.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Djordano
Gäst
Djordano
SV: Brunnsborrning
28 april 2005, 09:20:06 »
Som sagt jag är novis på det här med värmepumpar, angående kollektorn, räcker det att koppla ihop den med vp efter det att borraren har fyllt kollektern?
/Djordano
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Brunnsborrning
28 april 2005, 10:33:01 »
Hej .borraren fyller normalt bara med vatten och provtrycker,det normala är att rörmockaren kopplar ihop innanför väggan och fyller glykol och luftar av systemet. Om du skall göra det så ställ det som sagt tidigare och skaffa ett två hundralitersfat utan lock och köp en dränkbar pump på rusta för några hundringar+ ett par meter en tums slang o anslut mellan pump och t- röret på inkommande till pumpen och stänghuvudventilen på stammen. En likadan slang på det andra t- röret på det som kommer i retur från hålet. Fyll systemet med den dränkbara pumpen och kör sedan brinepump och dränkbar pump paralellt minst halva dan. kan bli betydligt längre om det finns luftfickor i markslangen . det skall inte komma några microbubblor ur slangen som leder ner i tunnan. Allt fins beskrivet i Nibes handbok på nätet
Hade så trevligt /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Djordano
Gäst
Djordano
SV: Brunnsborrning
28 april 2005, 10:47:51 »
Tack för ett uttömmande svar, det lutar mer och mer åt delentrepenad, då jag har svårt att förstå vad installatören skall ha 30 - 40 tkr för, då de i princip inte tar på sig något som helst funktionsansvar.
återigen tack för hjälpen
/Djordano
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4504
Karma +6/-0
tipo874
SV: Brunnsborrning
Svar #8 skrivet:
28 april 2005, 10:55:36 »
Hos mig blandade borraren till brinen, etanol, inte glykol, och fyllde kollektorn. Han lämnade sedan en 20-liters dunk med blandad brine som installatören toppade upp med när han kopplade ihop hela rasket.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Brunnsborrning
Svar #9 skrivet:
28 april 2005, 16:16:51 »
ops förlåt, naturligtvis etanol(brinol//Mso
Djordano
Gäst
Djordano
SV: Brunnsborrning
Svar #10 skrivet:
28 april 2005, 22:27:45 »
Tack för alla tips, information och svar, nu känner jag mig betydligt säkrare på den del av installationen som tidigare verkade vara den svåraste delen.
/Djordano
Energibrunnar
Brunnsborrning
gäster: 9384
användare: 6
Börje__
Rickard
rocas
HansMarten
berkan
Johnlennonx
