Författare Ämne: Kalibrering av borrhål med en taco-setter!  (läst 3118 gånger)
Utloggad peter.jacobsson@la
  • Antal inlägg: 2
Min installatör hävdar att det inte behös någon kalibrering av borrhålen om de har samma djup, i mitt fall 100m vardera! I andra anläggningar som jag tittat på sitter det en taco-setter. En mätare som mäter flödet i vardera slinga samt med en justeringsmöjlighet för exakt kalibrering!
Installatören i mitt fall hävdar vidare att man kan mäta uttemperaturen på vardera slinga, om denna temperatur är lika så är också flödet lika i respektive slinga.
Vad skall man tro på?
Tacksam för ett svar!
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kalibrering av borrhål med en taco-setter!
« Svar #1 skrivet: 27 april 2005, 13:06:22 »
Flödet är inte viktigast, viktigast är att båda borrorna levererar samma temp in till värmepumpen.
Ett av hålen kan t.ex. ha ett större vattenflöde som tillför ny energi medan det andra kanske inte alls har något vattenflöde.
Jag skulle sätta en strypventil på varje slinga, sedan skulle jag trimma in de två borrorna på temp, inte på flöde.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 27 april 2005, 17:37:27 »
Jag tror de flesta installatörer flödesmäter och justerar in flödet efter detta.  De har inte tid att laborera med temperaturer.  Men det bästa måste vara att justera efter ut-temperatur.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 27 april 2005, 23:45:34 »
Du menar väl tempen in från borran och inte returen ut til borran?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #4 skrivet: 28 april 2005, 00:14:23 »
Ja... tempen UT från borrhålet... och IN i pumpen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 28 april 2005, 00:19:21 »
Vi menar samma sak. Tempen på inkommande köldbärare till VP
/Johan
