Författare Ämne: Jordvärmeslang  (läst 12939 gånger)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Jordvärmeslang
« skrivet: 11 maj 2004, 10:27:22 »
Jag undrar om någon på forumet vet var man kan köpa jordvärmeslang till bra priser? ???
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Jordvärmeslang
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2004, 11:09:05 »
Eftersom du bor i Skåne borde väl Rinkaby Rör i Kristianstad vara ett bra ställe. De anses ha bra priser.
Se www.rinkabyror.se
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Jordvärmeslang
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2004, 11:23:01 »
Rinkabyrör...
Tack, jag tänkte inte så långt.  ::)
8764kW första året.
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
Re:Jordvärmeslang
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2004, 11:37:59 »
Rinkaby rör har slang som bara är 60 öre meter dyrare än vad jag köper av min bror "rörläggaren" för i grossistpris, men man måste visst hämta där själv.
 ;D :P
« Senast ändrad: 11 maj 2004, 11:38:51 av insuinsu »
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Jordvärmeslang
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2004, 10:31:28 »
Blev lite orolig för det verkar som JV-slangen börjar gå åt i Sverige så jag bokade den v.20
Hämtade slangen i Rinkaby (Suverän butik!) i Onsdags, börja gräva ner den i Torsdags och blev klar på Lördagen.
Fråga: "Rötter" är det ng man behöver oroa sig för i framtiden som kan störa flödet i slangen?
8764kW första året.
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Jordvärmeslang
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2004, 11:45:05 »
Rötterna kan inte ta sig in i slangen så det är inget problem. Däremot ska man nog tänka sig för innan man gräver av för mycket rötter runt stora träd för att kunna utnyttja marken runt dem. a) trädet mår inte så bra. b) trädets stabilitet försämras.
admin
admin
Re:Jordvärmeslang
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2004, 18:13:55 »
Själv grävde jag upp våra tre stora fina pilträd som ger vindskydd vid vår pool när jag anla jordvärmen. Dagen efteråt återplanterades de - och peppar peppar, de verkar överleva trots att rotklumpen inte blev större än ca 50 cm i omkrets.
Däremot kan jag villigt erkänna att de verkar komma en eller två veckor senare än de pilträd som inte har jordvärmeslangen under sig...
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Jordvärmeslang
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2004, 10:23:09 »
Jag tänker på rötterna när dom växer. Skulle inte dom kunna "klämma ihop" slangen eller är trycket i slangen för stort? Hur stort är trycket i slangen när pumpen är installerad och körs? Den tål ju 6 kg.  ::)
8764kW första året.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Jordvärmeslang
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2004, 10:25:16 »
Ja, det beror på kylan i marken, för det tar lite mer tid innan marken värms upp/tinar och träden kommer igång.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Jordvärmeslang
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2004, 12:34:10 »
Man brukar säga att man flyttar marken en odlingszon norrut. Läste dock för ett tag sedan nånstans att man minskade den effekten om man kunde sprida slangarna mer. Låter logiskt, så om man kan så finns det ingen vits med att tränga ihop slingorna.
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Jordvärmeslang
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2004, 12:38:14 »
Man har inte så mycket tryck. Kanske 0,5 bar. Mer behövs inte och dessutom så minskar läckaget om det nu skulle gå läck nånstans.
Btrf rötterna så är min erfarenhet att de hellre söker sig runt fasta föremål än att pressa undan dem. Jag har visserligen sett rötter som spräckt stenar men då har det börjat i en spricka, och det finns det ju inga på slangen.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Jordvärmeslang
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2004, 16:28:09 »
Tack för svaren.
Hur är det egentligen med markytan. Kommer den att bli ojämn med tiden pga tjälskott eller är det "bara" ett problem om man har lagt för lite slang i förhållande till effektuttaget. Dom som lämnade offerter sa att det var inget problem, men det får man ju ta med en nypa salt, eller? ???
8764kW första året.
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Jordvärmeslang
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2004, 17:29:46 »
Tack för svaren.
Marken kommer att sjunka där det är grävt när den "sätter sig". Så första våren får man plana ut och "dressa" för att få det riktigt fint och jämnt igen.
Tjälhävning får du om det fryser ordentligt runt slangen och det tex är tung lera i marken. Genom att se till att slangen är tillräckligt lång, med hänsyn tagen till jordmånen, så minskar man problemet avsevärt. Man kan också minska problemet genom att planera utläggningen så att man ser till att kylan sprids. Frysningen startar ju i början av slangen och sedan bygger det på efter hand. De flesta som har problem har för korta slangar i förhållande till energiuttaget, ofta pga att man "fuskat" då tomten inte räckt till pga träd etc eller att man tyckt att "det ska nog gå"...
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Jordvärmeslang
« Svar #13 skrivet: 26 maj 2004, 10:23:55 »
Tack Per!
Jag tror att jag är på rätt spår. Jag har tagit hänsyn till allt det som du nämde och det är tack vare detta suveräna forum.
Nu ska jag bara bestämma mig för vilken pump jag ska ha. Jag är lite kluven... Och det har mest med vv-produktionen att göra.
8764kW första året.
