Författare Ämne: Hur skall jag välja  (läst 1982 gånger)
Utloggad gmartini
  • Antal inlägg: 2
Hur skall jag välja
« skrivet: 07 mars 2010, 18:54:04 »
Nu börjar det bli kris. Min gamla Autoterm 480 sjunger nog på sista versen. Snart 13 år och helt plötsligt en morgon fungerar inte rumsstyrningen. Alla små gröna vred på väggarna är släckta. Felindikering Internminnet är fel. Fel Värmepump.  Jag får skaffa nytt.
Himla tur att den börjar haverera nu när det blir vår och när det är Villamässa i Malmö.
Men....   Vad skall jag välja? Comfortzone CE50 verkar bra, CTC Eco Air i kombination med CTC EcoEl 1550 verkar bra, Nibe Split verkar bra, IVT Air 50-150 tillsammans med kombimodul verkar bra.
Alla verkar bra. Någonstans omkring 100000:- för alla alternativen.
Men vad är bäst för en villa på 121 kvm? Någon som varit i samma situation och kan berätta hur man tänkte eller hur man borde tänka.
gmartini är lite undrande.    :-\    Tacksam för allt som kan bidra till att en stackars man i sina bästa år kan få sova lugnt i sin säng igen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Hur skall jag välja
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 20:12:30 »
Du listar många fina produkter. Men varför nämner du inte Thermia?? Jag vill bara veta av nyfikenhets skäl. Jag säljer ju deras produkter och skulle vilja veta varför du inte tittar på det.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2010, 20:26:31 »
vad har du för energiförbrukning ?
vilken framledning krävs vid tex -10 ºC utomhus ?
var bor du ?
Utloggad gmartini
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2010, 21:25:45 »
Jag bor i samma kommun som fåglarna flyger upp och ner, bara för att de skall slippa och se eländet. Eslöv. *roflmao*
Tillsammans med barnen åtgår det ca 16000kWh per år där ca 10000 ligger på uppvärmning/varmvatten.
Golvvärmen är skön när pumpen orkar trycka fram vattnet i betongplattan.
Thermia har jag inte sett på ännu men jag har nu efter detta inlägg tittat på nätet på dessa och precis som alla andra verkar de bra.
Men.... Hur skall man välja? Allt verkar bra och jag är inte riktigt klar över vad som är viktigast att titta på.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2010, 21:32:01 »
Lyssna på ACE. Ta reda på vad du behöver för temp och kolla vilken pump som kan ge mest effekt när du behöver det.  Läs de inlägg ACE och COCA-COLA har postat de vet vad man ska kolla. Det går att läsa deras senaste inlägg. Om du inte vill ta reda på tekniska saker så blir rådet att köpa ngt av de kända märkena. Bosch/ivt. Nibe , CTC Thermia. Det finns bra lite mindre kända märken som Quantum och Ecozon.
Jag själv kan inget om de märkena men Coca-cola och Ace gillar dem. Så då är det bra.
