Författare Ämne: Var är bästa placeringen? Innerdelen?  (läst 5927 gånger)
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 07 mars 2010, 15:47:10 »
Var bör jag sätta luftvärmepumpens innedel?
Eller behöver jag 2 pumpar för att jag ska få bra värme på övervåningen oxå?
Min tanke är ju att sätta innerdelen ovanför dörren i den "stora" hallen. Vad tror ni?
Huset:
1,5 plans 114 kvm
Bottenvåningen ca: 75 kvm. (Se ritningen)
Om jag bör har 2 pumpar, ska jag sätta en i trappen för att få bra värme på ovanvånigen?
Kom gärna me tips om var bästa placeringen är samt vilken vilka luftvärmepumpar som skulle passa mej bra.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
SV: Var är bästa placeringen? Innerdelen?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 16:08:40 »
Det var väldigt mycket väggar...  ;)  Behöver du alla?
Allvarligt, att köra LL med den planlösningen är inte så lätt. Beroende på isolering, fönster mm gissar jag att du kommer att behöva stödvärma med några elradiatorer i de rum som ligger längst från innedelen. "Storhallen" blir väl det bästa alternativet för innedelen, sen får man hoppas att värmen fördelar sig genom dörröppningarna.
Trappmontering är populärt för att lösa ovanvåning och samtidigt blåsa lite i åtminstone ett rum på bottenvåningen -  i ditt fall köket, kan vara vettigt.
Väljer du en trappmontering för pump 2 kan man fundera på om pump 1 kanske gjort mest nytta i vardagsrummet. Där går uppfattningarna på forumet isär - vissa rekommenderar inte att ha en susande innedel där man sitter och för lågmälda samtal, andra tycker det känns bra att ha det som varmast där man sitter mest stilla. Smaken är som korven, den har två. ;)
Mycket hänger ju på ditt energibehov, om du skall ha VP som enda värmekälla mm...
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2010, 18:16:43 »
Idag värms huset upp med vedeldning i panna = vattenburet system, samt en cronspis i vardagsrummet.(Glömde rita in den)
Tanken är att jag ska kunna elda mindre i pannan, kanske halvera vedeldningen. Så jag vill att luftvärmepumpen ska kunna värma hela huset dom dagarna jag inte kan elda i pannan.
Ja, jag vet.....det är väldigt mkt väggar och knappast optimala förutsättningar för luftvärmepump. Men tyvärr så är planlösningen som den är.
Men bottenvåningen bör väl inte vara några problem & värma med en värmepump som jag ex placera i "stora hallan"?
Däremot så tror jag oxå det blir väldigt svårt att få upp värme på ovanvåningen utan att installera även en pump där? Ex högt upp i trappan?
Tips på lämplig värmepump som kan passa? Jag borde väl inte behöva en så kraftig pump, efter som det inte är några större ytor som ska värmas?
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2010, 22:09:29 »
Nu återger jag bara vad jag läst, har ingen egen erfarenhet av detta - men tydligen är en trappmontering som bäst om luftflödet kan "klyvas" så att hälften slinker ner längs med taket på bottenvåningen och hälften går längs golvet på ovanvåningen. Inte högt alltså..
Märken och modeller ger jag mig inte in i...
Huvudsäkring 16A
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2010, 00:15:31 »
Hej NyMaN!  Ja jag håller med Ahmas spontana utryck här att det var väldigt mkt väggar i det här huset. :-\ Om man hade fått önska sig lite här så skulle du givetvis ta bort de här små väggbitarna som avgränsar lite grann ut till den här "lilla hallen" Hade du sen kunnat vidga öppningen lite in till vardagsrummet så hade en innerdelsplacering över entrédörren ute i den här lilla hallen varit helt perfekt till den här planlösningen som du har i huset. ;) Och om man sen hade fått fortsätta ytterligare och önska sig lite mer så skulle det varit ännu bättre om du också hade haft en öppning/dörr mellan vardagsrummet och ut till köket också, då hade både nämnda placering och värmespridning blivit helt optimalt i det här huset inkl att du hade fått ett bättre flöde av värmen upp till övervåningen också.
När det gäller dina ca 39-40 m2 på övervåningen så är det absolut bästa att du skaffar dig en separat lite mindre pump och placerar däruppe för att vara säkerställd på att få en bra värmekomfort där, som lite bonus så kan du då även använda denna pump till att köra AC med på somrarna om det skulle bli riktigt varmt på övervåningen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 mars 2010, 11:43:11 av Raffen »
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2010, 16:28:29 »
Men tror ni att en värmepump i "stora hallen" klarar att värma hela bottenvåningen? Eller rättare sagt, tror ni värmen sprider sej på hela bottenvåningen?
Tips på lämpliga värmepumpar som kan passa mej?
Har tittat en hel del på TS comfort & funderar på att handla därifrån, så gärna lite tips om värmepumpar som säljs där.
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2010, 18:44:53 »
Nej - jag tror inte du blir nöjd.
(och som sagt är den allmänna isoleringen, fönster mm avgörande för om du behöver stödvärme. Utan 3-glasfönster och med så mycket väggar är det risk för kallras och kalla golv)
(du kan ju söka på värmeflyttare här - men att välta lite väggar hade nog gjort underverk i huset!)
Huvudsäkring 16A
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2010, 19:31:42 »
Jag tycker ändå att det skulle bli helt ok värme i alla rum förutom ev längst bort i köket om jag sätter en pump i "stora hallen"? Men jag kanske har fel?
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2010, 11:29:08 »
Hejsan!
Jag tycker att du ska överväga att placera pumpen i vardagsrummet, med utblåsriktningen mot hallen/samtliga dörröppningar...
Vad jag vet så kan en placering i en mindre hall, som snabbt värms upp hämna luftflödet till övriga rum i huset, då pumpen snabbt når inställd temp och varvar ner...
Väggar ja...du har en hel del!
Idealet vore om du kunde ta bort delen mellan v-rum och kök och på så sätt få ett bättre luftflöde till övervåningen.
Du kanske måste stödvärma med en elradiator på övervåningen vid stark kyla..
Annars klarar en effektfull pump utan problem att hålla värme i undervåningen.
Läste att du har någon form av braskamin i v-rummet?
Har du då en pump som går att köra i fläktläge så är det ett jäkligt bra sätt att trycka ut den varma luften...så gör jag när tempen kryper ner mot -30 ºC.
Märken...tja..naturligvis beroende på vart du bor och så..men Bra märken här på forumet torde vara Mitsubishi/Fujitsu/Toshiba...
Ta tid på dig och läs igenom respektive märkes tråd, där ser du snabbt vilka trådar/märken som nästan bara handlar om Problem med det ena och det andra!
Då vet du vilka du ska undvika ;)!!
När du väl har tagit ut ett par modeller så är det bara att fråga dom som äger dom, Raffen kör med Toshiba, jag med Fujitsu...
//Anders
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
(anonym)
(anonym)
« Svar #9 skrivet: 29 november 2012, 08:53:52 »
Gammal tråd, men bara en kommentar angående montering av luft-värmepump i närheten av trappa:
en trätrappa mår inte bra av det och kommer troligen att börja knarra...
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 30 november 2012, 00:18:40 »
Vem har annat än trätrappor inne?  Sc:,h Men visst, du har en poäng...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Dot gäster: 1436
