Författare Ämne: Byta isolering i trossbotten  (läst 6846 gånger)
  • Antal inlägg: 4489
« skrivet: 07 mars 2010, 12:51:08 »
Svärmor hade en vattenskada i en gammal timmerstuga i januari, där vatten från en rinnande kran runnit ut över ett golv efter att avloppet frusit.
Lyckligtvis hade vattnet frusit på golvet, så det hade inte blivit någon större skada på golvet eller i trossbotten.
Golvet är isolerat med spån, men jag såg också att det verkar ligga en skiva med glas eller stenull med ett papperskikt.
Golvet har alltid varit väldigt kallt på vintern, och det är ett bra tillfälle att försöka göra något åt det.
Vad kan man byta till för att få det varmare, utan att riskera mögel och annat otyg?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2971
SV: Byta isolering i trossbotten
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2010, 15:55:37 »
Oftast beror det på kalldrag mellan spånet och golvbrädorna, att ett gammalt sågspånsisolerat golv känns kallt.
Det brukar fungera utmärkt att ersätta spånet med mineralull, antingen bryter man upp golvbrädorna och gör jobbet uppifrån eller också, om det finns gott om plats i krypgrunden och det gamla ytskiktet inte behöver bytas, kan man plocka ner trossbotten och arbeta underifrån. Som ny trossbotten kan man använda hårda mineralullsskivor "fasadskivor" som man sätter på tvären under golvåsarna. Golvåsarna sitter förmodligen inte med något standardiserat c-c-mått i ett gammalt hus, så man måste skära till och lägga pussel med mineralullsskivorna.
Under alla förhållanden bör man passa på tillfället att städa bort organiskt material ur krypgrunden och gärna lägga ut byggplast för att hålla markfukten nere.
Tänk på att det kan finnas mycket otrevligheter - mögel, råttbon, fågelbon och annat - i en gammal sågspånsfylld trossbotten. Ta en allvarlig funderare på risken för sorkpest, och räkna med att även om du egentligen inte har någon allergi så kan mögel och damm leda till att man på sin höjd kan arbeta för fullt en dag och sedan får gå omkring och känna sig allergisk och eländig tre dagar innan det går att fortsätta göra någon nytta.
När det är mycket sågspån att ta hand om lönar det sig att hyra en stor spånfläkt med slangar, det spar mycket arbete (och dammbelastning) jämfört med att handskotta sågspånet och ta ut det i sopsäckar eller skottkärror.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
