Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Miljövänlig köldmedia
Ämne: Miljövänlig köldmedia (läst 1690 gånger)
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
06 mars 2010, 22:30:12 »
Nå´n som har koll på hur det framskrider?
Varför jag frågar är däreför att jag läste att det i skrivande stund testas ett nytt köldmedia som tydligen skall vara ofarligt för ozon lagret..R744 hette det tydligen?..eller nå´t i den stilen..
Dom startade tydligen tester i tyskland den 15 februari i år.?
om det nu finns nå´n sanning i det så försvinner ju fulmontagen?,lär ju bli omvälvande för branschen.
/Dogge
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Miljövänlig köldmedia
Svar #1 skrivet:
06 mars 2010, 23:03:57 »
R744=Co2?
Edit Sorry missade frågetecknet
Västkusten.
"Dare Calor"
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #2 skrivet:
06 mars 2010, 23:46:18 »
ja det är koldioxid, och kommer ju att komma mer i kylsammanhang, mercedes vill införa det i bilarna nu när R134a ska fasas ut med start nästa år.
dock tror jag mer på ett HC-köldmedium då de är både effektivare och håller systemkostnaderna nere.
Installationer
(Moderator:
gäster: 2006
användare: 6
Totning
Hilton
OlofM
Valiant
jonas_a
Smurfen.
