Författare Ämne: Hjälp!! Villket märke ska jag välja till mitt fritidshus??  (läst 19720 gånger)
Utloggad peer
  • Antal inlägg: 8
SV: Hjälp!! Villket märke ska jag välja till mitt fritidshus??
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2010, 20:14:20 »
Tack Raffen!
lindejo hur fungerar IR styrning via internet? Vad heter det tillbehöret? är det Panasonic som säljer det?
//Per
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
Tack Raffen!
//Per
jag har ADSL i min stuga och till det lokala nätverket har jag kopplat en en IR-sändare som jag "lärt" några kommandon, t ex underhållsvärme +10 grader och HEAT +20 grader. IR-sändaren kan jag sedan styra från min dator hemma om jag vill. Man kan ju fråga sig varför man ska ha fast internet i fritidshuset men i mitt fall är det för att få tonåringen att följa med ut på landet samt att att det ger lite andra möjligheter när man ska titta på TV.
Den säljs av en firma som heter IR-Trans http://www.irtrans.de och kostar 175 Euros.
M V H
Johan
Utloggad peer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2010, 20:01:45 »
Nu har jag snurrat runt på forumet i några dagar och försökt att bilda mig en uppfattning om vilken pump jag ska köpa men det är inte lätt men jag tror att jag har kommit fram till detta.
Jag söker en pump som har egenskaperna som följer pålitlig eftersom jag bor 33 mil ifrån stugan, inte för liten eftersom vår 47 kv stora stuga inte är väl isolerad, lång garanti tid, proffsig installation,
Vilken pump är det jag söker då??
//Per
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Peer!  Ja då hör jag ju nästan direkt på dig att det måste väl vara fråga om Toshiba då isf va! ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
//Per
Per,
vad Du än väljer till slut så bör Du behålla Dina elradiatorer som en backup till pumpen. Ställ in dem på några grader under den temperatur som pumpen ska hålla så att de går igång ifall pumpen skulle lägga av.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
hej peer
Håller med tidigare talare se till att du ha direktelement med bra termostat (så elementen inte går i onödan) som back-upp för LLVPn, vil du ha en krångelfri underhållsvärme så fungerar inte Toshiba ras typ1 med +8 funktionen (se tråden under märkesspecifik toshiba: massiv förisning) förhoppningsvis fungerar polar 2 bättre på detta, eller om du ber installatören höja +8 funktionen till +12 genom att klippa en bygel i maskinen så minskar risken för igenisning).
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
  • Dot gäster: 2844
