Författare Ämne: Hjälp!! Villket märke ska jag välja till mitt fritidshus??  (läst 19719 gånger)
Utloggad peer
  • Antal inlägg: 8
Jag tänkte sätta in en luft värmepump i mitt fritidshus på 50 kvadrat som kan hålla underhållsvärme när vi inte är där och som man kan fjärrstyra från telefonen.
Vilken pump ska jag välja? det finns ju en uppsjö av modeller och märken!!!  Hjääälp???
Tacksam för alla råd
//Per
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Peer och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja varför inte välja t.ex en Toshibapump av polar2-modellerna om du skulle vilja ha något utöver det vanliga, detta eftersom dessa pumpar har en valfri inställning av underhållsvärmen allt mellan +5-13 ºC utöver den ordinarie tempinställningen på +17-30 ºC  ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 mars 2010, 22:33:14 av Raffen »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hjälp!! Villket märke ska jag välja till mitt fritidshus??
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2010, 23:25:10 »
ME, IVT vet jag kan fjärrstyras via sms, tydligen också Toshiba eftersom Raffen föreslog den utefter de kriterier du angav.
De billiga udda märken som florerar har nog inte denna funktion, samt troligtvis ej heller den driftsäkerhet som eftersträvas i ett fritidshus.
Utloggad peer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2010, 01:37:29 »
Tack Raffen!
Men hur är det med kvalitén på dom olika fabrikaten?
Utloggad peer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2010, 10:47:11 »
Är det någon som har erfarenhet av Panasonic´s pumpar?
Utloggad peer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2010, 11:24:13 »
Raffen
Kollade på nätet men hittade inte någon fjärrstyrning till Toshiba, har du något tipps på hemsida för detta?
//Per
www.ventilationsutveckling.se som är generalagent för Toshiba här i Sverige borde ha den på sin hemsida.
Du får nog ställa frågor om respektive märke på deras märkesspecifika del om det är något du funderar på angående funktioner för bästa svar.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2010, 11:44:07 »
Även Daikin har de funktioner du eftersträvar
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Raffen
//Per
Hej Per!  Mkt märkligt du. Sc:,h Jag hittade nämligen inget heller om detta just nu på deras hemsida. Det var inte så länge sedan jag var inne där och kollade upp detta i samma ärende och då hade de med en info om telestyrning av pumparna, så därför är jag nästan helt säker på att det finns. Du får väl ta kontakt med dem och fråga: http://www.ventilationsutveckling.se/Kontakt.htm  :)
Mvh Raffen.
Dom kanske har hittat någon bugg som dom vill åtgärda inann dom släpper information om SMS styrningen igen
Dom lär knappast skriva på hemsidan om det skulle vara något problem  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Ja sånt vet man ju aldrig eller får reda på heller förstås! ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad peer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2010, 15:43:04 »
Hej Raffen
Jag ser att du har haft en Panasonic förut, om du jämför den med den Toshiba som du har idag är det någon skillnad (kvalité, funktion osv.)?
//Per
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Per!  Ja det är riktigt att jag började med en Panasonicpump i källaren, fortsatte sedan med att installera en Toshiba i bostadsvåningen och såg då direkt skillnaden mellan dessa pumpar. För att kunna få till en bra energieffektivitet i huset inkl få möjlighet till just de inställningar av pumpen/pumparna som jag önskade och som inte Panasonicen motsvarade så såg jag mig därför nödsakad att byta ut Panasonicen mot ytterligare en Toshibapump, och det är då en väldig skillnad på dessa pumpar alltså. Sen får du själv tolka detta efter bästa förmåga. ;) :)
Mvh Raffen.
Har du missat raffens 1000 tals andra inlägg peer  ;D
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
jag har faktiskt två Panasonic NE9 i mitt fritidshus och de går inställda på underhållsvärme. Andra vintern för den ena pumpen medan det är första vintern för den senast installerade som jag har satt i mitt nybyggda garage. Båda har fungerat felfritt så här långt och det har inte varit några problem med isbildning. Däremot sanslöst med is nu under pumparna kunde jag konstatera när jag var dit förra helgen.
Det finns tydligen möjlighet att köpa till en enhet för att fjärrstyra om huset ligger inom GSM-täckning. Jag har valt att kunna fjärrstyra med en IR-sändare via internet i stället. Man ska nog dock vara medveten om att det kan ta rejält med tid att få upp värmen från underhållsvärme till 20 grader om pumpen ska göra det själv. Jag brukar stötta med elradiatorerna när tempen ska höjas.
För mig har dessa pumpar fungerat bra men det kan säkert finnas andra som skulle fungerat lika bra eller bättre.
  • Dot gäster: 2841
