Författare Ämne: Placering av innedel  (läst 2747 gånger)
Utloggad radio
  • Stad/land: Porsi
  • Antal inlägg: 11
  • Toshiba
« skrivet: 26 april 2005, 23:09:50 »
En stilla undran ?  Var kan man placera innedelen för bästa verkan/komfort?
Min tanke är vid spaljen. Under fönstret är för smalt.
Spaljen är 6 x 3 cm  (sp på ritningen) ,tänkte ta bort 4 stycken c:a 40 cm för åtkomlighet
kommer resterande spaljebräder att störa funktionen.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Placering av innedel
« Svar #1 skrivet: 27 april 2005, 09:46:42 »
Jag skulle försöka sätta innedelen på något av de rödmarkerade ställena, om jag förstått dig rätt vill du sätta den i det blåmarkerade området.
Detta tror jag skulle kunna innebära att den inte sprider värmen så bra som den skulle behöva.
Utloggad radio
  • Stad/land: Porsi
  • Antal inlägg: 11
  • Toshiba
« Svar #2 skrivet: 27 april 2005, 11:09:30 »
Jag förklarade lite dåligt om placeringen. Det är dom bruna markeringarna jag hade som alternativ.
Jag fick ett tips om att ta bort övre delen av hela spaljen (mellan matplatsen och vardagsrummet).
Det verkar som bästa alternativ.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #3 skrivet: 27 april 2005, 14:38:56 »
Hej.
Det ser ju ut som att du har en källare ochså, så allt är ju beroende på var du prioriterar vart du vill ha värmen.
Man bör ju inte ha den så att den blåser på eller mot er i ett rum där man sitter, Men som jag har markerat med färger är vad jag tror att du kommer få en bra spridning kontra en placering som du kan leva med.
Men rätta mig gärna om jag har fel.
/ en gång hade jag faktiskt fel, men som tur var visade det sig att jag hade rätt då.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad correctamundo
  • Antal inlägg: 8
  • Bye, bye Bajen!
« Svar #4 skrivet: 27 april 2005, 16:57:48 »
Vi har en placering som liknar jmans oranga korridorsvariant och det funkar fint. Med praktisk erfarenhet om hur mycket en innerdel kan låta så är jag glad att vi inte satte den i vardagsrummet. Grön placering vi entréen hade nog varit bäst men sidär vi inte pats med "kolossen".
142 taxerade bo kvm i Västerbotten. 1.5 plansvilla med oinredd vind. Direktel, braskamin och numer (050316) en Panasonic CS E9 DKEW.
