Författare Ämne: borde jag binda elen eller försent?  (läst 6134 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 06 mars 2010, 13:08:09 »
Nu när vintern snart är över så slår mig tanken; borde jag binda elen?
Eller är det försent?
Börjar ju skrivas lite i tidningarna igen...
Samma med lånen egentligen.. juni sägs det ju stiga...
Fast alla har ju alltid menat på att rörliga ting vinner man på i längden?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: borde jag binda elen eller försent?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2010, 13:18:04 »
Är ju lite hur stora lån/förbrukning och marginalerna.
Vi kör allt på rörligt, och lär inte stiga så mycket högre än 6-7% i ränta,  elen lär nog bli dyr i Mars månad med, bättre att fundera på att binda i vår/ sommar
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 16:23:07 »
sitter här i chock nu efter att jag öppnade kuvertet med elräkningen - som var på 6400kr för 2 månader...
januari - 2306 kWh - 67,10 öre/kWh.... Skatt - 28 öre/kHw
Februari - 2081 kWh - 93,15 öre/kWh
Fast så var det ju årsavgifter, elcertifikat osv..
Mätaravläsning: 1jan 18365   1feb 20754   1mar 22752
Beräknad årsförbrukning:9723 kHw & årskostnad 15729....
Och ni säger att en värmepump skulle dra mer ström än vad det gör nu, 6400kr för köra två byggfläktar på halvfart + en dator + 2 lågenergilampor....  hujja.... undra om man kan dra kabel till vägbelysningen, haha..
Men struntsamma - borde jag låsa måntro?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2010, 16:28:04 »
Jag då .. december + januari = 8000kr
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2010, 17:18:20 »
Har du inte bundit i vinter så vänta, lär ju minska i vår/sommar..
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2010, 17:19:51 »
6400 SEK/månad i snitt dec, jan, febr......suck....
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2010, 18:55:27 »
jojo fast ni har ju varmvatten/tv och allt mellan himmel och jord, jag har ju bara datorn och fläktarna.. hehe *mest synd om mig*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2010, 00:07:12 »
oj det var inte dåligt. Är det något fel på pumpen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2010, 08:02:42 »
Jag har oxå 6000 i manaden dessa 3 månader :'(
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2010, 08:20:44 »
Huga.jag fick en el räkning på 1500kwh för jan och frugan blev nästan förbannad.
Har en gäst stuga med direkt el som jag håller frostfri.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2010, 10:14:48 »
Du har det bra du :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2010, 12:06:53 »
Det står att du förbrukade 15000 kw 2008 i år lär du hamna bra mycket högre ?
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2010, 16:43:03 »
Vad brukar du bindan den i?  studs
Det är bättre att dra av den på deklarartionen. Inte i kr utan direkt i kWh då får skatteverket något att fundera på.
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2010, 17:26:36 »
kan man göra avdrag på elen? hoppas min revisor vet om det - bling bling  :)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2010, 18:02:58 »
Och jag som tyckte att 6800 för januari o februari var mkt
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
