Författare Ämne: borde jag binda elen eller försent?  (läst 6136 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: borde jag binda elen eller försent?
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2010, 18:18:45 »
EON:s uppskattning av min förbrukning ligger nu på 20500 kwH/år.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2010, 20:18:54 »
inga bindningar skriver Sevab! Se bifogad PDF!
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 20:50:23 av MGKea »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2010, 22:19:50 »
Håller med nu är det dumt att binda
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2010, 11:27:27 »
tampong?
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2010, 14:37:32 »
tampong?
Jisses!  ;D
 Prutt  *roflmao*
MVH
Magnus
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2010, 21:42:13 »
Mamsen skällde på mig igen hur dum jag var som inte bundit, haha.
-Men anar att man bör hålla modet uppe och köra rör(l)igt ett tag till?
