Författare Ämne: Byte av utedel efter H16  (läst 4871 gånger)
Utloggad burre
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 mars 2010, 20:13:01 »
Hej.När jag kom hem förra veckan så var det kallt i huset timer lampan blinkade kollade fel koderna o jo då det var H16 så nu var det slut efter 4 års trogen tjänst. Så jag ringde till inköpsstället och försäljaren kände till problemet med H16 så han gorde en fel anmälan till LMG och ett par dagar senare ringde en firma som ville komma o byta ute delen.och sa att jag behövde inte vara hemma för dom skulle bara skruva där ute.skall ni inte prov köra den ?frågar jag  Nä det brukar funka annars får du ringa !!Men jag sa att jag ville vara hemma när ni kommer.så dan efter kommer där en Montör? Men hjälp vilken montör!! Han hadde inte ens en skruvmejsel med sig bara ute delen så det blev till att plocka fram verktygen så han kunde börja jobba.O sen bara lossnade han kopplingarna o lät gasen pysa ut!! sedan fibblade han med kablarna o sa att han bara monterat 3 vp innan denna? sedan skruvade han dit det översta röret o öppnade kranarna så gasen böjade pysa ut o sedan spände han nedersta röret. ska du inte vacumsuga den? frågar jag  Nä sådana grejor har jag inte!! var svaret.Nu är det bara att köra sa han o körde i väg.Jag har jobbat med el o vvs i 30 år o inte sett någon värre ammatör. Kan pumpen ha tagit skada av att inte vacumsugas?i så fall skall jag kontakta Lmg? vad tycker ni om detta? .Tacksam för svar  Burre
SV: Byte av utedel efter H16
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2010, 21:06:51 »
Det vore ganska intressant att höra vilken firma han kom från så inte mina kunder får den filuren  som inte ens har erfordliga verktyg med sig  knUp
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 21:12:27 av TS Comfort AB »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2010, 21:20:03 »
Ja det här är nog bland det absolut värsta jag har hört talas om alltså, är detta verkligen sant menar du Burre?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad burre
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2010, 21:34:38 »
Hej  Jovist är det sant inga löngner här inte. Men vad tycker ni? har pumpen tagit skada?  Ja namnet är på firman är som man tror att det hela är ett skämt. Får väl inte nämna det här om jag har förstått det rätt.
« Senast ändrad: 12 mars 2010, 18:52:35 av burre »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2010, 21:48:24 »
Hej Burre!  Pumpen måste givetvis vaccumsugas vid ett byte oavsett om det är utedelen eller innerdelen som byts på en pump. Underlåter man att vaccumsuga vid ett dylikt byte så har du med all sannolikhet ett kompressorhaveri att vänta framöver även om det ev kan hålla ihop något år eller så. Jag tycker att du omg skall ta kontakt med LMG och berätta vad som har hänt och hur det här bytet av utedelen gick till, och samtidigt be dem att de kommer ut och byter utedelen återigen eftersom pumpen inte är korrekt installerad.
En pump som inte är vaccumsugen efter ett dylikt ingrepp/utbyte får under inga omständigheter startas förrän den är korrekt vaccumsugen alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 23:50:57 av Raffen »
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2010, 22:06:13 »
Sen är ju frågan: hur mycket gas finns kvar i pumpen om han bara lät gasen strömma rätt ut.
Inte mycket att diskutera. Nytt byte nästa :,v(
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2010, 15:28:31 »
:o  :o  :o >:( vad i helskotta!!!!!   knUp   99,9% av amatörerna på detta forum gör ett bättre jobb men andra ord.  å så jagar dom oss självpulare med blåslampa....  huvuddunk
EDIT:  FASEN så upprörd jag blev!!!!!  bäst å ta sig en peppekak, så man blir snäll igen...
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 00:09:38 av Paxmax »
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2010, 00:06:16 »
Man får hoppas att hans kariär inte blir långvaraig i kyl branchen.
Antar han tog en fuling och blåste rören med kyl media för att slippa vackumsuga.
Så får det inte gå till håller med dom andra nytt byte och anmäl det till pana med så dom tar fiman i örat.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2010, 00:30:20 »
:o  :o  :o >:( vad i helskotta!!!!! 99,9% av amatörerna på detta forum gör ett bättre jobb men andra ord.  å så jag dom oss självpulare med blåslampa....  huvuddunk
Blev du upprörd? Det får du inte bli, det var ju trots allt en godkänd kille som gjorde jobbet...  Det är väl så i de flesta "branscher". Du har ju varit med ett tag så du vet nog var jag står i dessa frågor + lite till. Det är ju bara det att man blir nästan halshuggen av en del när det gäller vp, el, våtrum, acktankar (svetsning), värmesystem you name it, Om man säger att man klarar det själv utan att vara certifierad, men jag säger också att finge jag problem så skulle jag ju fråga dessa gossar om råd... Kan väl tillägga att Citcop Panasonicen installerad 2004-01-27 av undertecknad med konade rör av Biltema bromsrörskoningsverktyg (liiten känga till Oskar P) fortfarande håller kåken med värme som enda värmekälla till -15gr. Har egen vacumpump och tänker fortsätta min linje...Som Göran W skriver, killen ska bort, kanske hans chef också.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 00:39:06 av leifa.k »
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2010, 13:53:11 »
... det var ju trots allt en godkänd kille som gjorde jobbet...
Du har ju varit med ett tag så du vet nog var jag står i dessa frågor...man blir nästan halshuggen av en del när det gäller vp, el, våtrum, acktankar (svetsning), värmesystem you name it, ....
.... fortfarande håller kåken med värme som enda värmekälla till -15gr.
Exakt!!!!  Thumbsup
Utloggad burre
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2010, 19:20:40 »
Mailade till LMG om vad som hänt o 2 dagar senare kom en annan firma o bytte ut utedelen på ett korrekt sätt. Så tummen upp för LMG som tog tag i problemet omedelbart. Vad som hände med första montören kan man ju undra.
Burre
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2010, 22:19:55 »
Förhoppningsvis är den första montören på ett varmare ställe där värmepumpar inte behövs ;D
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2010, 22:13:38 »
Nä! Det är han definitivt inte värd fiR:
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2010, 06:52:48 »
Min tanke var att han skulle vara någonstans där dom inte monterar värmepumpar så han inte kunde ställa till det.
Vet inte vad jag tänkte på när jag skrev det självklart ska han skickas till sibiren där det är så kallt att värmepumpar inte funkar.
Undrar vem som utbildat den sk installatören om han ens har någon utbildning.
Troligen har han som ny anställd försökt att imponera på arbetsgivaren och göra så många byten på så kort tid som möjligt och då blev det som det blev.
När man gör ett jobb till någon får det ta den tid det tar att göra det ordentligt eller så ger man fan i det.
Man måste vara stolt över det man gör vilket denna installatören uppenbarligen inte var och då ska man inte jobba med det heller.
  • Dot gäster: 7987
