Författare Ämne: Panasonic problem (H16)  (läst 3501 gånger)
Utloggad per 79
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 mars 2010, 17:49:28 »
Har en panasonic cs-e9dkew som ja fått fel kod H16 på! Prata med en servicekille som påstår att panasonic har 5 års garanti på kompressorn!Va den som va trasig sa han.
Nu till frågan! Ska ja ringa till panasonic eller vart vänder ja mig,vet ju inte vart pumpen är köpt?
Den är köpt 2005-03 står de på den , så snabba ryck är de nu och mycke tur!!!
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: Panasonic problem (H16)
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2010, 13:53:35 »
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2010, 20:53:56 »
Funkar inte ovan så kan du ta kontakt med Panasonic direkt via denna e-mail adress:  H16support@eu.panasonic.com
Kolla även här i den dedikerade H16 delen av forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=81.0
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 09:22:10 »
Vet du inte var pumpen är köpt så har du nog ett problem. Panasonic var inte ett dugg intresserad av att hjälpa mig när jag var i samma situation. Har man inga papper på grejerna så är man rökt. :'(
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
  • Dot gäster: 2169
