Författare Ämne: Byte av pump i framtiden  (läst 1626 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« skrivet: 05 mars 2010, 11:05:51 »
Funderat hur det fungerar den dag man vill byta ut pumpen.
Hur mycket går att återanvända
Rivs rör och allt ner och enda som går använda igen är hålet i väggen där röret gåttigenom
Tänker inte göra det själv den dagen men bara fundera hur det går till ni som gjort det
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Byte av pump i framtiden
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2010, 11:25:23 »
Hej Ravenlord!  Ja om man byter till en ny pump och den nya skall sitta på samma ställe som tidigare så är det bara hålet i väggen (väggenomföringen) som man kan använda sig av förutom den befintliga elanslutningen oavsett om pumpen har varit fast installerad och ansluten från utsidan eller via jordad kontakt från insidan av huset. Installerar man en ny pump så är det ju alltid nya grejor som gäller rakt igenom alltså som t.ex anslutningsrör, elanslutningskablar mm mm.
Däremot om man kanske avser att sälja pumpen vidare eller använda den på ett annat ställe så kan man ta vara på både rör, elanslutningskablar mm som då får följa med den gamla pumpen isf.
Ett tips vid en nyinstallation av en luftvärmepump är då att passa gärna på och lägg med minst 1 st (eller gärna 2) extra elkabel/lar ut genom vägggenomföringshålet och ut i rörkanalen mellan innerdelen och utedelen som man då senare ev kan använda för ha t.ex kunna installera en strömbrytare på insidan av huset för att bekvämt kunna bryta t.ex värmekabel/kablar i utedelen. För har man väl installerat pumpen med befintliga rör elkablar mm och dessutom tätat väggenomföringen så lär man inte kunna få ut någon extrakabel i efterskott nämligen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 12:20:58 av Raffen »
