Författare Ämne: Humor: Fotobevis att Nordic Air verkligen är en ismaskin !!  (läst 6285 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Detta är dagens garv, kan beses på Timmermansgatan 15 i Sth, så kör Eniro-Hitta eller google för egna bilder på gatuvy.
(om ni klickar på bilden blir den större och bättre läsbar- någon som är sugen på en dubbelstrut......)
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 10:09:53 av Art Deco »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
 Thumbsup ja det var ju komiskt,
vilket montage egentligen.. rätt ovanför dörren ::) den kanske bara används som AC? för skulle den mot förmodan göra ett par avfrostningar så får man inte in många kunder i affären..
men jag åker dagligen förbi en stackare som fortfarande verkar tro att han har en värmepump, när han egentligen köpt sig en nordic glaciär..
den är så jävla full med is så fläktmotorn måste va bränd sedan länge, och jag stannade till en gång när dom inte va hemma och körde ner rutan, jo visst fan stog den och gick! kan ju inte vara så bra COP det inte, eller så kanske det är en variant på dom där "ispinne" värmepumparna.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Ja antingen använder de pumpen som enbart AC vilket de väl fungerar bra till eller också använder de isen som pumpen producerar för att hjälpa till att hålla glassen kall. ;) :)
Mvh Raffen.
