Författare Ämne: Ska jag byta termostater?  (läst 4334 gånger)
Utloggad AlcesAlces
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 mars 2010, 11:45:15 »
Jag går i tankarna att byta till bergvärme. Jag har gammla mässingstermostater på mina radiatorer som man får skruva på manuelt. På undervåningen har vi en braskamin som vi eldar i mest för mys,men det blir ju väldigt varmt nu så jag får stänga av radiatorerna i det rummet manuellt då. Nu undrar jag om jag ska byta till nya termostater i hela huset eller bara på dom radiatorerna som sitter i det rummet vi har braskaminen?
Tack på förhand
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Ska jag byta termostater?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2010, 12:22:31 »
Tack på förhand
Skall du installera bergvärme så ska du ha alla termostaterna öppna för fullt och därmed finns ingen mening i att köpa nya termostater till rad för dig. Värmen kommer att regleras utifrån med en temp-givare, skulle du vilja dra nytta av eldandet i kaminen skulle du kunna sätta en rumstermostat där isf  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad AlcesAlces
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2010, 22:28:40 »
[/quote]
Ok, men om jag sätter en rumstermostat där sänker inte pumpen värmen i hela huset då? Då blir det ju kallt på övervåningen dit det tar längre tid innan värmen från kaminen att ta sig.
Jag hade tänkt mig att bara byta till termostater på radiatorerna i det rum vi har kaminen, funkar inte det?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2010, 23:08:51 »
Några få termostatventiler är ok.... men så få som möjligt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2010, 00:47:15 »
Har du gamla slottsventiler så ta inte bort dom om du sätter in bergvärme. Dom är optimala till bergvärme av den anledningen att dom inte är nåt annat än en justerbar strypning, vilket är precis vad man vill ha. Blir det lite för varmt i ett rum kan man bara sänka strypningen lite.
Utloggad AlcesAlces
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2010, 10:01:13 »
Jag har såna gammla som man skruvar ut och in för att strypa. Idag skruvar jag in dom när jag eldar i kaminen. Den enda anledningen till att jag vill byta är att det inte ska bli så fruktansvärt varmt i rummet med braskaminen när vi eldar där. Jag trodde att en termostat skulle fixa det, att den skulle stänga så att det inte kom någon värme på dom radiatorrna då. Funkar det inte så? om jag tjänar något på det (i kw) spelar ju ingen roll, jag vill inte ha 35 grader efter 20min eldning i det rummet. Rörmokarn som var här sa att vi skulle byta på alla radiatorer eller inga. Som ni märker så kan jag 0 om det här, ni är dom jag lita på  ;D
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2010, 10:14:21 »
Montera in termostater i det rum där du eldar men inte i några andra rum så blir det bra.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2010, 22:53:33 »
Men får du 35 grader så hjälper inge termostater i värden, lite mindre ved i kaminen hjälper dock.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2010, 22:58:44 »
Montera termostater. Visst jag vet att det inte är det optimala för VP. Men för ditt inneklimats skull så är det ju bra. Vad gör det om VP tappar nån procents effektivitet , bara du får den temp du vill.
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2010, 08:45:33 »
Behåll dom gamla och gör lika som du alltid gjort, när du eldar skruvar du ner och när du inte eldar öppnar du helt
Utloggad tomme
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2010, 13:58:13 »
Om du vill spara optimalt så skall injusteringsventiler typ STAD på varje radiator monteras för beräknat flöde, och injusteras, inte vanliga strypventiler. men dessa kostar skjortan och betalar sig aldrig!!!
Är du en vanlig svensson och vill spara lämpligt utan allt för mycket injusteringsjobb, så är termostater en bra ide'
En perfekt injusterad anläggning med bara strypventiler tar minst en vinter av massor av omjusterande fram och tillbaka beroende på olika utetemperaturer och ditt eldande att tänka på , det är ingen garanti att detta funkar nästa vinter med helt andra temperaturskiftningar!
jag kör själv med utekurva injusterad under en vinter tillsammans med nya radiatorventiler och nya termostater, och har (nästan) perfekt inneklimat.
Dock förmodligen inte en VP med helt perfekt COP! men är väldigt nöjd med både inneklimatet och kWh-förbrukningen!
Piteå, DX-värmepump
  • Dot gäster: 2503
