Författare Ämne: Konvektorer eller radiatorer i garage?  (läst 3124 gånger)
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 04 mars 2010, 09:54:59 »
Hej.
Jag har inte bestämt mig än om jag ska ha en fläktkonvektor eller radiatorer i garaget, det är på 44m2 och ligger i källardelen, tips och råd?
Blir det tex kalldrag från fönstren om jag monterar en fläktkonvektor (på motstående vägg från fönstren) istället för raddar under fönstren?
Tack på förhand.
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Konvektorer eller radiatorer i garage?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2010, 11:39:28 »
Hej.
Tack på förhand.
/Johan
Beroende på hur stora fönster...
så är svaret nog ja.
Det som passar bäst i ett garage är nog oftast en billig on-off LL. Öppen planlösning, möjlighet att reglera värmen separat, möjligheten att ha rejält sänkt natt-temp, snabb uppvärmning, kostar inte  mer än en konvektor.
Lägre investeringskostnad per kW än Berg eller L/V värme.
Kan räkna upp fem fördelar till...
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2010, 14:28:29 »
Hej.
Jag har ca 0,6m2 fönsteryta, kommer att ha vattenstråk dragna i garaget för värmesystemet, så det blir väldigt enkelt att montera in, och frågan gäller som sagt radiatorer eller fläktkonvektor, inga luft/luft varianter då jag bor i luleå.
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2010, 15:36:53 »
Vill du inte ha kalldrag...
skall du nog sätta radiatorn under fönstret. Men i ett garage kanske det inte spelar så stor roll.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2010, 15:40:29 »
Om jag till slut väljer radiatorer så kommer dom att monteras under fönstren, men blir det en konvektor skall den installeras på motsatt sida från fönstren.
/Johan771
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2010, 13:10:33 »
Finns det någon med erfarenhet av fläktkonvektorer i garage?
Hoppas ni vill delge era erfarenheter i så fall, jag tycker det spontant känns smidigt och bra med en FK i garaget.
/Johan771
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2010, 19:47:27 »
Då är det bara att köra på FK :)
