Författare Ämne: Utedelen lutar framåt  (läst 4561 gånger)
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 04 mars 2010, 09:35:59 »
kollade idag lite på utedelen och ser att den lutar en del framåt och lite åt höger.
Kan detta påverka så att jag får så täta avfrostningar när det blir lite kallare?
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
SV: Utedelen lutar framåt
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2010, 09:40:18 »
Hej.Om jag inte missminner mig så var det någon som skrev i en annan tråd att den ska luta bakåt och åt vänster,annars kan det bli isproblem i tråget ::)
//Rolle
Ps.ska försöka hitta var det var jag läste det! ^-^
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2010, 09:41:41 »
Kan jag justera detta själv lite utan att man pajar nåt?
Direktel
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2010, 09:51:17 »
Hej igen.Det var min egen tråd jag läste om hur utedelen skulle vara monterad ,Tråget på Nocria? är den döpt till.
Nä det borde vara en smal sak om den nu är monterad på ett stativ,lägga bara brickor under eller över gummifötterna så den väger som du vill ha den men var försiktig när du höjer upp pumpen så inte kopparrören går av när du höjer upp pumpen. Det borde gå med en kofot eller liknande verktyg om jag nu refererar till min egen anläggning
Jag var ner hastigt och kikade på min egen pump och det borde vara enkelt men va förskiktig som jag skriver,
//Rolle
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2010, 09:55:12 »
Ja den ska luta lita bakåt och lite åt vänster om du står framför den. Lägg som sagt brickor under vibrationsdämparna, 3-5mm bör nog räcka. Kofot klarar man sig utan, lite muskler på rätta ställena räcker. ;)
Kolla med vattenpasset efteråt.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2010, 10:11:35 »
Tiden mellan avfrostningarna borde inte påverkas direkt.
Däremot skall pumpen luta lite mot avrinningen från tråget.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2010, 10:14:57 »
Hej. Du kanske ska vända vattenpasset 180 grader och se om du får lika resultat för dom där vattenpassen är inga exakta vattenpass(ingen kritik men så är det)men du måste ställa det på exakt samma ställe,
//Rolle
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2010, 10:16:14 »
Hej Kreator!  Ja precis som Boek säger så justerar du bara höjden genom att lägga under brickor, utedelen får absolut inte luta åt höger för på den sidan sitter ju kompressorn, och samlas det vatten under den och fryser till så kan du få både oljud och vibrationer som fortplantar sig in i huset, så lutning till vänster är det som gäller och är allra viktigast. :)
Mvh Raffen.
